ELECAUDIO VIPERA GN Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 09-15mm
Voici la gaine tressée VIPERA GN d'ELECAUDIO, élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins et pouvant être utilisée dans une large diversité d'applications. Grâce à son expansibilité, le tressage unique du PET permet son installation simple et rapide sur des connecteurs volumineux et de formes irrégulières.
Référence : 11279
1,00 €TTC
0,83 € HT
Date d'expédition : 24-12-2024.
Gaine vendue au mètre
ELECAUDIO VIPERA GN
Le PET est tressé à partir d'un mono-filament de 0.010'' de PolyEthylène Terephtalate pour une utilisation continue à des températures comprises entre -40°C et 125°C. Sa température de fusion est de 210°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance à la traction et une bonne élasticité. Sa polyvalence est-elle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel, et même certaines applications militaires.
ATTENTION : En fonction du diamètre du câble la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'a 20% !
En fonction du diamètre de votre câble, il est nécessaire de prévoir la réduction de la longueur de la gaine selon le tableau suivant :
Longueur de gaine selon diamètre du câble
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø9mm1m
Ø11mm1.08m
Ø13mm1.15m
Ø15mm1.3m
  • Pour câble de diamètre compris entre 9 et 15mm
  • Coloris "Gris" Exclusif
  • Structure Polyéthylène Terephtalate monobrins
  • Grande élasticité et excellente résistance à la traction
  • Résistance en Température : -40°C et 125°C
  • Température de Fusion : 210°
  • MADE IN FRANCE
  • Vendu au mètre (1 quantité = 1 mètre)
CouleurGris
MatériauxNylon
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)15.0
3 avis
Très bien
Facile à mettre en place, à ajuster, ne s'effiloche pas.
Bel aspect esthétique
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO VIPERA GN Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 09-15mm
Facile
Jolie gaine facile à poser.
Ne se coupe pas aisément, flexible et solide.
Prévoyais un bon ciseau pour le coupé et un briqué pour finir le travail, résiste suffisamment pour évité le cisaillement de vos câbles à l'intérieur et donne une bonne extension une fois étiré.
La rétractation et assez élevée et avec une bonne gaine thermique et des fiche serrantes correctes vos montages et la tenue de votre gaine n'aura rien à envié au offre pré-monté commerciales.
Voici la gaine tressée VIPERA GN d'ELECAUDIO, élaborée en PET (Polyéthylène...
