Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 6-12mm Noir
Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses applications. Grâce à son expansibilité, le tressage unique du PET permet une installation simple et rapide sur des connecteurs et câbles volumineux et de formes irrégulières.
4.8 / 5
Référence : 2109
0,70 €TTC
0,58 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Gaine vendue au mètre
Gaine tressée
Gaine tressée extensible Nylon (PET) 6-12mm Noir
Gaine tressée extensible Nylon (PET) 15-25mm Noir
Le PET est tressé à parti d'un mono-filament de 0.010" de Polyéthylène Terephtalate pour une utilisation continue à des températures comprises entre -40°C et 125°C. Sa température de fusion est de 210°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance mécanique et une très bonne élasticité. Sa polyvalence est telle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel et même certaines applications militaires.
En fonction du diamètre du câble à gainer, la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'à 30%. Il est donc recommandé de commander une longueur de gaine au moins 30% supérieure à la longueur de votre câble.
Longueur de gaine selon diamètre du câble (pour 1m de câble)
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø6mm1m
Ø8mm1.08m
Ø10mm1.15m
Ø12mm1.3m
Type de produitGaine tressée
MatériauPolyéthylène Terephtalate (PET)
Diamètre câble min/max6mm / 12mm
Résistance température-40°C / 125°C
Température de fusion210°C
ConditionnementGaine vendue au mètre
MatériauxNylon
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)12.0
9 avis
Trop court et trop serré
Gaine de qualité bien que plus serrée que prévu. En effet j'ai commandé 7m pour un câble de 9mm de diamètre et de 6m de long mais ça s'est avéré largement trop court. Donc ne pas hésiter à prendre au minimum 30% de plus contrairement aux recommandations Audiophonics.
Cet avis a été posté pour Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 6-12mm Noir
Finition très propre.
Utilisée pour recouvrir une tresse de blindage sur le câble secteur d'un téléviseur.
Parfait
Très bonne gaine, utilisé pour confection câble Modulation, belle esthétique finale.
Gaine 6-12
Parfait, très bon rapport qualité prix
Françis S.
Cache bien les cables H P bi - cablage .
Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut...
