Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 10-18mm Noir
Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses applications. Grâce à son expansibilité, le tressage unique du PET permet une installation simple et rapide sur des connecteurs et câbles volumineux et de formes irrégulières.
4.7 / 5
Référence : 2311
0,70 €TTC
0,58 € HT
Gaine vendue au mètre
Gaine tressée
Gaine tressée extensible Nylon (PET) 10-18mm Noir
Gaine tressée extensible Nylon (PET) 15-25mm Noir
Le PET est tressé à parti d'un mono-filament de 0.010" de Polyéthylène Terephtalate pour une utilisation continue à des températures comprises entre -40°C et 125°C. Sa température de fusion est de 210°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance mécanique et une très bonne élasticité. Sa polyvalence est telle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel et même certaines applications militaires.
En fonction du diamètre du câble à gainer, la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'à 30%. Il est donc recommandé de commander une longueur de gaine au moins 30% supérieure à la longueur de votre câble.
Longueur de gaine selon diamètre du câble (pour 1m de câble)
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø10mm1m
Ø12mm1.08m
Ø14mm1.15m
Ø16mm1.3m
Ø18mm1.7m
Type de produitGaine tressée
MatériauPolyéthylène Terephtalate (PET)
Diamètre câble min/max10mm / 18mm
Résistance température-40°C / 125°C
Température de fusion210°C
ConditionnementGaine vendue au mètre
MatériauxNylon
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)18.0
6 avis
Excellente gaine mais...
Lors d'une première commande, la gaine présentait de petits accros sur toute sa longueur. Lors d'une deuxième commande, la gaine était en parfait état. Fonctionne également très bien autour d'un câble de 8mm.
Cet avis a été posté pour Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 10-18mm Noir
Produit conforme à la description
tout est dans le titre ..!
Pas encore utilisé pour d'éventuelles réserves à l'utilisation
Parfait rapport qualité/prix
Il faut faire attention au point de vu effilochage. Je confirme la remarque: En fonction du diamètre du câble, la longueur de la gaine peut réduire jusqu'à 20%. D'abord enfiler le cable dans la gaine et ensuite couper à la longueur. Je l'ai utilisé pour du ELECAUDIO CS-331B. La gaine fait bel effet.
Excellent rapport qualité/prix
je confirme les avis des autres utilisateurs, gaine facile d'utilisation à compléter avec de la gaine thermo aux extrémités.
Taille petit
Bon rapport qualité prix mais fait plutôt 10-12mm maxi car à partir de 12mm on commence à voir au travers.
 (4)
Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut...
