Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 20-36mm Noir
Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses applications. Grâce à son expansibilité, le tressage unique du PET permet une installation simple et rapide sur des connecteurs et câbles volumineux et de formes irrégulières.
Référence : 3188
1,00 €TTC
0,83 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Gaine vendue au mètre
Gaine tressée
Gaine tressée extensible Nylon (PET) 20-36mm Noir
Gaine tressée extensible Nylon (PET) 15-25mm Noir
Le PET est tressé à parti d'un mono-filament de 0.010" de Polyéthylène Terephtalate pour une utilisation continue à des températures comprises entre -40°C et 125°C. Sa température de fusion est de 210°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance mécanique et une très bonne élasticité. Sa polyvalence est telle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel et même certaines applications militaires.
En fonction du diamètre du câble à gainer, la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'à 30%. Il est donc recommandé de commander une longueur de gaine au moins 30% supérieure à la longueur de votre câble.
Longueur de gaine selon diamètre du câble (pour 1m de câble)
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø20mm1m
Ø22mm1.08m
Ø24mm1.15m
Ø26mm1.3m
Ø28mm1.7m
Ø30mm2m
Type de produitGaine tressée
MatériauPolyéthylène Terephtalate (PET)
Diamètre câble min/max20mm / 36mm
Résistance température-40°C / 125°C
Température de fusion210°C
ConditionnementGaine vendue au mètre
MatériauxNylon
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)36.0
7 avis
Fidèle à la description
Je l'ai mise sur de longs câbles de haut-parleurs Linn K400, il ne sont pas rond mais oblong, env. 3cm/1.5cm , la gaine s'est très bien adaptée à la forme. C'est très brillant comme rendu, mais quand même beaucoup mieux que la gaine brute des K400. Mais pur plastique au toucher. Mettre des gants pour les appliquer au risque de se bruler...
Cet avis a été posté pour Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 20-36mm Noir
Bon rapport qualité prix
Tendance à s'effilocher beaucoup en bout des tresses.
Parfait pour esthétique et protection des conducteurs
Acheté pour réaliser un CS en Diy, cette gaine est d'un excellent rqp et donne un bel aspect fini a mon cable.
SUPER PRODUIT
Conforme au descriptif et à mes attentes.
Livraison rapide.
Très satisfait du produit et du site !
Produit au top
Super produit livré dans les délais.
Bravo.
Un effort sur les frais de livraison et ça serait le paradis !!! ;)
Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut...
