VIABLUE Gaine tressée Néon 6-14mm
La gaine Viablue "Néon" protège les câbles des agressions d'une utilisation courante comme les griffures, pincements ou rayons lumineux.
Vos câbles dans leur enveloppe sont ainsi préservés des contraintes extérieures.
4.6 / 5
Référence : 1796
4,60 €TTC
3,83 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Gaine vendue au mètre
Cette gaine tressée est flexible et extensible et donc s'adapte sur des câbles allant de 6 à 14 mm de diamètre.
La longueur utile de cette gaine est différente en fonction du diamètre du câble.
Plus le diamètre est important, plus il faudra de gaine pour une même longueur de câble
Voici un tableau de correspondance :
Pour 1m de câble :Diamètre du câbleLongueur de gaine requis :
NF-A7 MonoØ 7 mm1.00 Mètres
NF-A7 StereoØ 2x 7 mm1.20 Mètres
SC-2 SilverØ 10 mm1.10 Mètres
SC-4 SilverØ 11.5 mm1.25 Mètres
TVR SilverØ 8 mm1.05 Mètres
NF-75 DigitalØ 8 mm1.05 Mètres
H-Flex OpticalØ 7 mm1.00 Mètres
En fonction du diamètre du câble à gainer, la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'à 30%. Il est donc recommandé de commander une longueur de gaine au moins 30% supérieure à la longueur de votre câble.
Longueur de gaine selon diamètre du câble (pour 1m de câble)
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø6mm1m
Ø8mm1.08m
Ø10mm1.15m
Ø12mm1.3m
Ø14mm1.7m
Couleur
  • Jaune
  • Noir
  • Vert
Matériaux
  • NC
Longueur (m)
  • Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)
  • 14.0
8 avis
Beutiful
Beutiful for made speaker and current cables
Cet avis a été posté pour VIABLUE Gaine tressée Néon 6-14mm
Esthétique et qualité
Facile à mettre en oeuvre moyennant un système "d'aiguille". beau résultat à bien lisser. Attention à ne pas fondre la tresse en posant la gaine thermorétractable de finition car la température de fusion est vite atteinte.Transforme un bête câble en objet de luxe ;) Emballage impeccable, livraison en 72h
Habillage idéal.
Ces tresses habillent magnifiquement les câbles. On les prend noir si on veut rester sobre et discret, on les prend de couleur si l'on veut montrer les câbles. J'ai même mon code de couleur: bleu c'est pour le secteur, vert c'est pour l'analogique et rouge pour le numérique. Elles sont très extensibles et la plage de diamètre annoncé est tout à fait possible. Un morceau de gaine thermo adhésive de chaque coté en ayant pris soin de bien étiré la gaine sur le câble et le résultat est parfait. C'est un peu de boulot mais ça vaut la peine.
Très bien
Excellent produit pour embellir et protéger les câbles. J'utilise ces gaines également pour organiser avec différentes couleurs les câbles derrière mon ampli en home cinema. Je recommande
Bon produit
Aucun problème pour l'installation, il faut un peu de patience sur les grandes longueurs mais ça se passe bien. Je l'ai monté sur un câble "VIABLUE SC-2 Câble HP Cuivre/Argent 2x4.0mm² Ø10.0mm " sur une longeur de 6 mètre sans problème.
Comme indiqué dans le commentaite précédent, on peut mettre au bout de la gaine thermoretractable (c'est mon choix) mais d'autres produits existent sur ce site.
Je n'ai pas rencontré de problème de gaine trop grosse, il suffit de la tendre et elle s'adapte au diametre du câble
La gaine Viablue "Néon" protège les câbles des agressions d'une utilisation courante comme les...
