Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø12.7mm 1m (Transparente)
Gaine thermo rétractable avec un ratio de 3:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur maintient sur tout type de surface (plastique, caoutchouc, métal...)
4.7 / 5
Référence : 5624
2,90 €TTC
2,42 € HT
Gaine thermo rétractable transparente avec un ratio de 3:1 Ø12.7mm (Longueur 1m)
Épaisseur de taille intermédiaire étudiée pour assurer une excellente protection à la résistance mécanique, tout en conservant un haut degré de flexibilité.
S'adapte aux formes irrégulière et procure un haut degré d'isolation et d'étanchéité. Produit sans halogène, retardateur de la flamme, et certifié RoHS.
Un ratio de 3:1 signifie que la diamètre de la gaine une fois chauffée sera divisé par 3 : par exemple pour une gaine de 12mm, après avoir été chauffée son diamètre sera de 4mm.
Diamètre : 12.7mm => environ 4.2mm après rétractation.
Type de produitGaine thermo rétractable
Ratio de rétractation3:1
Diamètre Ø12.7mm
Diamètre après thermo rétractationØ4.2mm
Température de rétractation70 - 120°C
Température de fusion de la couche adhésive interne70 - 90°C
Épaisseur de la Gaine Avant Rétractation+/-0.68mm
Épaisseur de la Gaine Après Rétractation+/-1.70mm
Résistance à la Température-45 à +125°c
Rigidité Diélectrique ≥15 Kv/mm (IEC243)
CertificationsRoHS
Longueur1m
CouleurTransparente
CouleurTransparent
MatériauxNC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)12.7
3 avis
De la qualité
Produite de grande qualité
Très bonne qualité , de bonne épaisseur, pour une finition professionnelle
Cet avis a été posté pour Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø12.7mm 1m (Transparente)
La qualité
Gaine d'excellente qualité, pour un résultat parfait.
Finition très pro
Efficace mais attention !
Très bon produit, utilisé pour finition entre fiches bananes et câble 2x2,5mm, la rétractation est suffisante et le fini qualitatif et souple. Cependant pas de chauffe au briquet, celui-ci noircit la gaine, pistolet air pulsé ou gaz recommandé pour une finition transparente et propre.
Gaine thermo rétractable avec un ratio de 3:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur...
