Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø19.1mm 1m (Transparente)
Gaine thermo rétractable avec un ratio de 3:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur maintient sur tout type de surface (plastique, caoutchouc, métal...)
Référence : 5625
3,30 €TTC
2,75 € HT
Gaine thermo rétractable transparente avec un ratio de 3:1 Ø25.4mm (Longueur 1m)
Épaisseur de taille intermédiaire étudiée pour assurer une excellente protection à la résistance mécanique, tout en conservant un haut degré de flexibilité.
S'adapte aux formes irrégulière et procure un haut degré d'isolation et d'étanchéité. Produit sans halogène, retardateur de la flamme, et certifié RoHS.
Un ratio de 3:1 signifie que la diamètre de la gaine une fois chauffée sera divisé par 3 : par exemple pour une gaine de 12mm, après avoir été chauffée son diamètre sera de 4mm.
Diamètre : 19.1mm => environ 6.3mm après rétractation.
Type de produitGaine thermo rétractable
Ratio de rétractation3:1
Diamètre Ø19.1mm
Diamètre après thermo rétractationØ6.3mm
Température de rétractation70 - 120°C
Température de fusion de la couche adhésive interne70 - 90°C
Épaisseur de la Gaine Avant Rétractation+/-0.76mm
Épaisseur de la Gaine Après Rétractation+/-2.00mm
Résistance à la Température-45 à +125°c
Rigidité Diélectrique ≥15 Kv/mm (IEC243)
CertificationsRoHS
Longueur1m
CouleurTransparente
CouleurTransparent
MatériauxNC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)19.1
Fantastique !!
C'est la meilleure gaine thermo-rétractable que j'ai utilisée.
Mise sur mes câbles HP Straight Wire Rhapsody S en 15mm de diamètre, elle se rétracte parfaitement et se moule et se colle fortement aux câbles.
Par-dessus les gaines des câbles et par-dessus les splitters également, c'est transparent et surtout très épais, génial !!
Livraison éclair comme toujours, merci Audiophonics.
Cet avis a été posté pour Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø19.1mm 1m (Transparente)
Gaine thermo rétractable avec un ratio de 3:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur...
