Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø30mm Longueur 1m (Noir)
Référence : 7162
3,90 €TTC
3,25 € HT
Gaine thermo rétractable avec un ratio de 3:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur maintient sur tout type de surface (plastique, caoutchouc, métal...)
Épaisseur de taille intermédiaire étudiée pour assurer une excellente protection à la résistance mécanique, tout en conservant un haut degré de flexibilité.
S'adapte aux formes irrégulière et procure un haut degré d'isolation et d'étanchéité. Produit sans halogène, retardateur de la flamme, et certifié RoHS.
Un ratio de 3:1 signifie que la diamètre de la gaine une fois chauffée sera divisé par 3 : par exemple pour une gaine de 12mm, après avoir été chauffée son diamètre sera de 4mm.
Diamètre : 30mm => environ 10mm après rétractation.
https://www.audiophonics.fr/images2/GAINES-THERMO_1.jpg
Spécifications :
  • Ratio de Rétractation : 3:1
  • Ratio de Rétractation Longitudinal : ±8%
  • Température de Rétractation : 70 - 120°C
  • Température de Fusion de la Couche Adhésive Interne : 70 - 90°C
  • Épaisseur de la Gaine Avant Rétractation : +/-0.78mm
  • Épaisseur de la Gaine Après Rétractation : +/-2.10mm
  • Résistance à la Température : -45 à +125°c
  • Rigidité Diélectrique : ≥15 Kv/mm (IEC243)
  • Certifications : RoHS
  • Diamètre : 30.0mm
  • Longueur : 1m
  • Coloris Noir
MatériauxNC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)30.0
Du costaud
Un peu difficile à mettre en oeuvre du fait de l'épaisseur du matériau mais résultat parfait avec la colle intégrée. Très rigide une fois refroidi. Emballage impeccable et livraison en 72h
Cet avis a été posté pour Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø30mm Longueur 1m (Noir)
