Gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø25.4mm 1m (Transparente)
Gaine thermo rétractable avec un ratio de 3:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur maintient sur tout type de surface (plastique, caoutchouc, métal...)
Référence : 5626
3,50 €TTC
2,92 € HT
Gaine thermo rétractable transparente avec un ratio de 3:1 Ø25.4mm (Longueur 1m)
Épaisseur de taille intermédiaire étudiée pour assurer une excellente protection à la résistance mécanique, tout en conservant un haut degré de flexibilité.
S'adapte aux formes irrégulière et procure un haut degré d'isolation et d'étanchéité. Produit sans halogène, retardateur de la flamme, et certifié RoHS.
Un ratio de 3:1 signifie que la diamètre de la gaine une fois chauffée sera divisé par 3 : par exemple pour une gaine de 12mm, après avoir été chauffée son diamètre sera de 4mm.
Diamètre : 25.4mm => environ 8.5mm après rétractation.
Type de produitGaine thermo rétractable
Ratio de rétractation3:1
Diamètre Ø25.4mm
Diamètre après thermo rétractationØ8.5mm
Température de rétractation70 - 120°C
Température de fusion de la couche adhésive interne70 - 90°C
Épaisseur de la Gaine Avant Rétractation+/-0.78mm
Épaisseur de la Gaine Après Rétractation+/-2.10mm
Résistance à la Température-45 à +125°c
Rigidité Diélectrique ≥15 Kv/mm (IEC243)
CertificationsRoHS
Longueur1m
CouleurTransparente
CouleurTransparent
MatériauxNC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)25.4
Gaine thermo rétractable avec un ratio de 3:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur...
