HIFI 2000 GALAXY GX388 Boitier Aluminium 80x330x280mm
Ce boîtier HIFI 2000 Galaxy GX388 tout en Aluminium vous permettra de créer et d'habiller vos créations DIY. Solide, il s'avérera durable et protégera parfaitement l'ensemble des composants de votre appareil.
4.4 / 5
Référence : 1129
59,90 €TTC
49,92 € HT
HIFI 2000 Galaxy 1GX388
Boîtier Aluminium 310 x 280 x 80 Façade Avant 3 mm Argent
1GX388 Boitier HiFi2000
Ce boîtier HIFI 2000 Galaxy 1GX388 tout en Aluminium vous permettra de créer et d'habiller vos créations DIY. Solide, il s'avérera durable et protégera parfaitement l'ensemble des composants de votre appareil. Le boîtier dispose de fentes sur son capot permettant une dissipation thermique efficace. La gamme Galaxy de HiFi 2000 est composée de boîtiers de petites et moyennes tailles, particulièrement adaptés par exemple pour des montages de filtres actifs, de préamplificateurs, etc.
Dimensions internes du boîtier
dimensions internes du boitier
Dimensions de la façade
dimensions facade
DimensionsHauteurLargeurProfondeur
Interne80310280
Externe82330283
Facade843343
Caracéristiques
TypeBoîtier à monter
Face avantAluminium
3mm épaisseur
Face arrièreAluminium
3mm épaisseur
CotésAluminium extrudé
10mm épaisseur
CapotAcier 1mm
Poids2.7 kg
CouleurArgent
MatériauxAluminium
Largeur interne310
Profondeur interne280
Hauteur interne80
11 avis
bon boitier mais emballage à revoir
Un très bon boitier pour le montage que je vouslais faire... de ce côté ça va... mais là où j'ai enlevé 2 étoiles sur la note c'est la protection du colis : un coin défoncé et troué. L'article qui se ballade dans le colis... conclusion : 2 angles des toles de dessus et dessous du boitier sont abimés... c'est tout simplement INADMISSIBLE pour le prix que le client paye! Je ne retourne pas car j'ai pu "sauver les meubles" mais une prochaines fois ce sera retour aussi sec! Je ne suis pas content de l'emballage et de la protection de l'article et je vous le fait savoir.
Cordialement
Cet avis a été posté pour HIFI 2000 GALAXY GX388 Boitier Aluminium 80x330x280mm
Coffret 2000 Galaxy
Coffret répondant parfaitement a la description, seul "bémol", pour fixer les capots en tôle supérieur et inférieur, les vis tête fraisées de M3x6 sont trop justes, elles ne prennent que de 1 où 1,5 filet dans l'écrou et heureusement qu'il y en avait en supplément car j'ai deux vis où le filetage s'est arraché.
J'ai donc pris des vis standard du commerce M3x10 (que j'avais dans mes tiroirs) et j'ai réalisé au tour un diamètre de 2mm sur une longueur de 2,5 mm et le montage est parfait a présent.
Il faudrait que des vis tête fraisées M3x7 soient fournies, mais hors standard...
Conforme à la description
Une face arrière en tôle aurait été suffisante (le produit livré avait une face avant et arrière en alu)
Bien mais face avant étroite
J'ai choisi ce coffret par défaut pour un préampli complet car je n'ai rien trouvé entre 380 et 420 mm qui est une largeur plus adaptée aux dimensions des autres maillons d'une chaîne : il y a clairement un trou dans la gamme Hifi2000.
L"étoile en moins vient du manque de protection des façades (pas de film autocollant) et le coffret que j'ai reçu est abîmé dans un angle des couvercles superieur et inférieur. Il va falloir défroisser a la pince.
Good Chassis.
Ce boîtier HIFI 2000 Galaxy GX388 tout en Aluminium vous permettra de créer et d'habiller vos créations DIY....
