DAYTON AUDIO AUDIOSTROBE AS-1 Analyseur de Haut-Parleur Lumineux Stroboscopique 1000 Lumens 1-665 FPS
Le Dayton Audio Audiostrobe AS-1 a été spécialement conçu pour les concepteurs d'enceintes, aussi bien amateurs que professionnels. Celui-ci émet des flashs lumineux synchronisés à l'onde sinusoïdale transmise par un haut-parleur, permettant ainsi de visualiser clairement le mouvement du haut-parleur grâce à un effet visuel de ralenti utilisant le phénomène de persistance rétinienne.
Référence : 16829
99,00 €TTC
82,50 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio Audiostrobe AS-1 Analyseur de Haut-Parleur Lumineux Stroboscopique 1000 Lumens 1-665 FPS
Le Dayton Audio Audiostrobe AS-1 a été spécialement conçu pour les concepteurs d'enceintes, aussi bien amateurs que professionnels. Celui-ci émet des flashs lumineux synchronisés à l'onde sinusoïdale transmise par un haut-parleur, permettant ainsi de visualiser clairement le mouvement du haut-parleur grâce à un effet visuel de ralenti utilisant le phénomène de persistance rétinienne. Ainsi, il devient plus facile de déceler les éventuels défauts d'un haut-parleur. La partie lumineuse de l'appareil se compose de 36 LED pour une puissance totale de 1000 lumens, permettant une utilisation même dans des pièces bien éclairées.
Le Audiostrobe AS-1 permet donc notamment de détecter des problèmes de haut-parleur tels que :
  • Non-linéarité dans le déplacement de la membrane
  • Déformations de la membrane, suspension et dôme
  • Modes de résonance dans les fils du spider
  • Déformation du spider
  • Relations de phase dans les systèmes à haut-parleurs multiples
  • Ajustement de la fréquence et du comportement des radiateurs passifs
  • Gestion des limites d'excursion des haut-parleurs
Type de produitAnalyseur de haut-parleur
Plage de fréquence du stroboscope60-40000FPM
1-665 FPS
Nombre de LED36
Puissance lumineuse1000 lumens
Le Dayton Audio Audiostrobe AS-1 a été spécialement conçu pour les concepteurs d'enceintes, aussi...
