DAYTON AUDIO CS622C Haut-Parleur de Plafond Stéréo 25W 8 Ohm 89dB 60Hz - 20kHz Ø16.5cm
Référence : 7525
59,90 €TTC
49,92 € HT
Le Dayton Audio CS622Cest un haut-parleur très atypique : il a la particularité de pouvoir diffuser un signal stéréo
Ces deux canaux permettent l'utilisation d'un seul haut parleur dans des endroits confinés  ( salles de bains, couloirs, cuisines).
Cette conception spécifique permet un coup maintenu et le maintien de l'intégrité de la stéréo à tout endroit de la maison.
Sa structure basée sur deux tweeters permet de reproduire de la stéréo avec un seul et unique HP ( la membrane principale en polycarbonate est elle destinée à la reproduction des médiums et des basses).
 Le système comprend :
  • le haut parleur
  • la grille acier amovible
  • Matériel et instructions de montage
  • Vendu à l'unité
  • Dimensions de la découpe : 178mm 9.5mm rond x 51mm-22mm de profondeur
  • Dimensions hors tout: 203mm 9.5mm rond x 51 22mm de profondeur
https://www.audiophonics.fr/images2/7525/7525_daytonaudio_cs622c_1.jpg
FICHE TECHNIQUE
Configuration des enceintesCoaxial
Tension d'entrée8 ohms
Puissance (RMS)25 watts
Puissance (max)50 watts
Réponse en fréquence60 - 21,000 Hz
Type des caisson de bassesPolycarbonate
Diamètre woofer152mm-13mm
Type du tweeterDôme Textile
Taille des Tweeters25mm
Caractéristiques spécialesStéréo / Dual-Channel
Type de grilleGrille acier amovible
https://www.audiophonics.fr/images2/7525/7525_daytonaudio_cs622c_6.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7525/7525_daytonaudio_cs622c_7.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7525/7525_daytonaudio_cs622c_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7525/7525_daytonaudio_cs622c_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7525/7525_daytonaudio_cs622c_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7525/7525_daytonaudio_cs622c_3.jpg
Télécharger le DataSheet du CS622C 152mm-13mm Stéréo
Puissance haut-parleur (W RMS)25.0
Type Haut ParleurHaut-Parleur de Plafond / Encastrable
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)165.0
Type de membranePolycarbonate
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Fréquence la plus basse (Hz)60
Très bon résultat
J'ai été agréablement surpris par le poids, la qualité des finitions et des matériaux. Le mode d'emploi aide à une installation facile (avec même une astuce pour localiser les obstacles invisibles avant de tout percer).
Il n'y a pas de recommandation sur le volume arrière, et j'en ai installé un dans un surmeuble de cuisine d'a peu près 100 litres et la courbe obtenue est très régulière (chute dans les graves progressive et propre vers 80 Hz comme attendu sur ce diamètre de HP). J'en ai installé un autre dans un faux plafond de salle-de-bain de gros volume (40cm de hauteur) et la par contre les graves tombent un peu trop vite et de manière chahutée entre 100 Hz et 80Hz, ce que je ne pourrai pas rattraper car la pièce est petite et en partie carrelée ce qui donne de multiples résonnances. Les 2 tweeters intégrés sont un peu trop sensibles par rapport au médium/grave : il y a une marche de plus de 5 db sur tout le spectre au dessus de 5khz, mais à l'oreille dans des locaux ou les medium sont trop présents a cause de surfaces proches en verres ou carrelage cela se passe très bien à l'oreille !
Je l'es ai alimentés avec des modules JAB2 V2 stéréo qui donnent 2x25W sur 2x8ohms et la marge de puissance est très importante même pour une pièce de 12m2. La diffusion stéréo rendue par les 2 tweeter cote à cote n'est pas très marquée ce qui n'est pas étonnant, mais cela évite le son plat du mono quand la musique est diffusée dans une seule pièce tout en se fondant très bien dans l'ensemble quand je diffuse en multi-room.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO CS622C Haut-Parleur de Plafond Stéréo 25W 8 Ohm 89dB 60Hz - 20kHz Ø16.5cm
