DAYTON AUDIO DCS305-4 Haut-Parleur Subwoofer 250W 4 Ohm 90dB 23Hz - 200Hz Ø30.5cm
Ce haut parleur subwoofer Dayton Audio DCS305-4 de conception standard est idéal en remplacement d'un subwoofer HS de même format ou bien pour la création d'un caisson de graves.
Point forts :
Tenue en puissance : 250w sur 4 Ohm
Fréquence de résonnance : 24.5Hz
Convient pour une utilisation Hifi et Home-cinéma
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 12500
139,00 €TTC
115,83 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
Subwoofer 4Ω ⌀30.5cm 250W RMS
dayton audio dsc305-4 subwoofer
Le DCS305-4 est un haut parleur subwoofer standard qui conviendra pour la plupart des systèmes, en remplacement d'un subwoofer HS de même format ou tout simplement pour la création d'un nouveau caisson de grave. Pour une polyvalence maximum, ce haut parleur a été conçu pour convenir aussi bien à des enceintes bass reflex ou clos. La membrane très robuste et les larges suspensions assurent une excursion linéaire importante garantissant d'excellentes performances dans les basses fréquences.
Type de haut parleurSubwoofer
Diamètre nominal30.48cm (12")
Matériau membranePapier / Kevlar
Matériau aimantFerrite
Matériau fil bobineCuivre
Diamètre total306mm
Profondeur153mm
PuissanceRMS : 250W
MAX : 500W
Impédance
Sensibilité90.5dB @ 2.83VW/1m
Réponse en fréquence23Hz - 200Hz
Résistance DC (Re)3.3Ω
Inductance bobine (Le)2.06mH @ 1kHz
Fréquence de résonance (Fs)24.2Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.07
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.43
Coefficient de qualité totale (Qts)0.40
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)160g
Compliance de la suspension (Cms)0.27 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)498.8cm²
Volume d'air maximum déplacé (Vd)468.8cm²
Excursion linéaire maximum (Xmax)9.3mm
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close32.28 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close48 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex96.84 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex26 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)250.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)305.0
Type de membraneKevlar
Type de membraneKevlar Carbone
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)8.4
Fréquence la plus basse (Hz)23
Fréquence la plus haute (Hz)200
Ce haut parleur subwoofer Dayton Audio DCS305-4 de conception standard est idéal en remplacement d'un subwoofer HS de...
