DAYTON AUDIO DCS380-4 Haut-Parleur Subwoofer 250W 4 Ohm 94dB 20Hz - 500Hz Ø38.1cm
Ce haut parleur subwoofer Dayton Audio DCS380-4 de conception standard est idéal en remplacement d'un subwoofer HS de même format ou bien pour la création d'un caisson de graves.
Point forts :
  • Tenue en puissance 250 w sur 4 ohm.
  • Fréquence de résonnance 21.5Hz.
  • Idéal en utilisation Hifi et Home cinéma.
Référence : 12499
149,00 €TTC
124,17 € HT
Subwoofer 4Ω ⌀38.1cm 250W RMS
dayton audio dsc380-4 subwoofer
Le DCS380-4 est un haut parleur subwoofer standard qui conviendra pour la plupart des systèmes, en remplacement d'un subwoofer HS de même format ou tout simplement pour la création d'un nouveau caisson de grave. Pour une polyvalence maximum, ce haut parleur a été conçu pour convenir aussi bien à des enceintes bass reflex ou clos. La membrane très robuste et les larges suspensions assurent une excursion linéaire importante garantissant d'excellentes performances dans les basses fréquences.
Type de haut parleurSubwoofer
Diamètre nominal38.1cm (15")
Matériau membranePapier
Matériau aimantFerrite
Matériau fil bobineCuivre
Diamètre total385mm
Profondeur186mm
PuissanceRMS : 250W
MAX : 500W
Impédance
Sensibilité93.6dB @ 2.83V/1m
Réponse en fréquence20Hz - 500Hz
Résistance DC (Re)2.9Ω
Inductance bobine (Le)2.31mH @ 1kHz
Fréquence de résonance (Fs)21.5Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.79
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.49
Coefficient de qualité totale (Qts)0.44
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)190g
Compliance de la suspension (Cms)0.29 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)819.4cm²
Volume d'air maximum déplacé (Vd)688.3cm²
Excursion linéaire maximum (Xmax)8.4mm
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close108.74 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close40 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex361.61 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex21 Hz
Ce haut parleur subwoofer Dayton Audio DCS380-4 de conception standard est idéal en remplacement d'un subwoofer HS de...
