DAYTON AUDIO DCS385-4 Haut-Parleur Subwoofer 300W 4 Ohm 92dB 19Hz - 200Hz Ø38.1cm
Le DCS385-4 est un haut parleur subwoofer standard qui conviendra pour la plupart des systèmes, en remplacement d'un subwoofer HS de même format ou tout simplement pour la création d'un nouveau caisson de grave. Pour une polyvalence maximum, ce haut parleur a été conçu pour convenir aussi bien à des enceintes bass reflex ou en charge close.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 15229
169,00 €TTC
140,83 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
dayton audio dsc385-4 subwoofer
Le DCS385-4 est un haut parleur subwoofer standard qui conviendra pour la plupart des systèmes, en remplacement d'un subwoofer HS de même format ou tout simplement pour la création d'un nouveau caisson de grave. Pour une polyvalence maximum, ce haut parleur a été conçu pour convenir aussi bien à des enceintes bass reflex ou en charge close. La membrane très robuste et les larges suspensions assurent une excursion linéaire importante garantissant d'excellentes performances dans les basses fréquences.
Type de haut parleurSubwoofer
Diamètre nominal38.1cm (15")
Matériau membranePapier / Kevlar
Matériau aimantFerrite
Matériau fil bobineCuivre
Diamètre total387mm
Profondeur185.4mm
PuissanceRMS : 300W
MAX : 600W
Impédance
Sensibilité91.7dB @ 2.83V/1m
Réponse en fréquence19Hz - 200Hz
Résistance DC (Re)3.3Ω
Inductance bobine (Le)2.2mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.27
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.42
Coefficient de qualité totale (Qts)0.39
Masse de la membrane en mouvement (Mmd)273g
Compliance de la suspension (Cms)0.3mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)850.1cm²
Excursion linéaire maximum (Xmax)9.3mm
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close108.45L
Fréquence de coupure -3dB enceinte close39 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex347.16L
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex22 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)250.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)381.0
Type de membranePapier
Type de membraneKevlar
Rendement / Sensibilité (dB)92.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)9.3
Fréquence la plus basse (Hz)19
Fréquence la plus haute (Hz)200
Fréquence la plus haute (Hz)500
Le DCS385-4 est un haut parleur subwoofer standard qui conviendra pour la plupart des systèmes, en remplacement d'un subwoofer HS...
