DAYTON AUDIO EPIQUE E150HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 Ohm 83dB 30Hz - 4000Hz Ø14cm
Associant d'excellentes performances à un prix raisonnable, le subwoofer Epique E150HE-44 à membrane en fibre de Carbone établit un nouveau standard en matière de polyvalence, de distorsion et de réponse pour les petites enceintes. Ce haut-parleur à double bobine utilise un assemblage de moteur breveté MMAG à double espacement pour une capacité d'excursion linéaire inégalée, afin de créer des systèmes compacts avec des graves plus profonds et une distorsion plus basse que jamais.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 15611
135,00 €TTC
112,50 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio Epique E150HE-44
Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 83dB 30Hz-4000Hz Ø14cm
Dayton Audio Epique E150HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 83dB 30Hz-4000Hz Ø14cm
Doté d'une membrane en fibre de carbone, d'une double bobine, d'une suspension custom, d'un moteur optimisé FEA, d'un saladier en fonte d'Aluminium, de larges aérations et d'un parfait contrôle de l'induction, le E150HE-44 repousse les limites d'un subwoofer 7".
Moteur MMAG
Au coeur du E150HE-44 se cache un double moteur breveté MMAG (Multiple Magnet Air Gap). Ce design unique utilise deux plaques supérieures espacées entre six aimants plus petits, créant un entrefer magnétique plus long avec un flux plus constant que les conceptions à double entrefer plus courantes. La combinaison du moteur MMAG et de la bobine en confère au E150HE-44 une perte nulle de la force du moteur (Bl), même lorsqu'il est entraîné à 10mm d'excursion, et une capacité d'excursion globale de plus de 14mm (à 70% de Bl). Cette incroyable capacité d'excursion permet une distorsion harmonique et d'intermodulation extrêmement faible pour assurer une sortie remarquablement propre même lorsqu'elle est amenée à des niveaux de sortie élevés. De plus, le moteur comprend un contrôle étendu de l'induction pour réduire l'inductance de la bobine (Le) et améliorer la réponse des hautes fréquences.
Membrane en fibre de carbone
La membrane rigide en fibre de carbone confère au E150HE-44 un design unique tout en offrant un certain nombre d'avantages en termes de performances. Avec l'un des rapports résistance / poids les plus élevés parmi les matériaux disponibles, la fibre de carbone réduit la masse mobile au minimum, ce qui permet d'étendre les basses fréquences sans sacrifier le rendement. La membrane tissée possède d'excellentes propriétés d'amortissement qui permettent de contrôler les résonances indésirables pour une réponse douce jusqu'à 4000Hz. Les profils optimisés de cette membrane et du cache-poussière garantissent qu'il n'y a pas de déformation lorsqu'ils sont exposés à de fortes contraintes, de sortie que la réponse fluide et la faible distorsion restent constantes, même lorsque les niveaux de sortie sont élevés. Enfin, le bord extérieur de la membrane a été renforcé pour mieux contrôler la rupture de celle-ci et aider à maintenir une dispersion hors axe contrôlée.
Des suspensions flexibles pour une excursion linéaire importante
Lors de la conception du E150HE-44, Dayton Audio a accordé une attention particulière à l'optimisation de la suspension afin de de garantir une excursion sans restriction et sans limiter les performances. La suspension en caoutchouc à large rouleau a été usinée sur mesure pour une excursion linéaire élevée, tout en accordant une attention particulière au profil pour éviter de limiter la dispersion hors axe. Un bord intérieur fileté permet d'ajouter un amortissement supplémentaire à la membrane tout en réduisant les réflexions de la suspension pour améliorer la réponse en hautes fréquences. Un spider progressif de grand diamètre aide à maintenir la linéarité de la membrane lorsqu'elle est poussée à haute excursion. De plus, les fils de tinsel ont été tissés dans le spider sur des côtés opposés afin de maintenir la masse et la compliance déplacées de manière égale sur le spider.
Dayton Audio Epique E150HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 83dB 30Hz-4000Hz Ø14<span id=
De larges aérations pour dissiper efficacement la chaleur
Une accumulation excessive de la chaleur augmentera la résistance et entraînera une compression importante de la puissance, voire une panne. Pour forcer l'air à circuler à travers la bobine et garder l'ensemble refroidi, le E150HE-44 dispose d'un système de refroidissement efficace. Un autre avantage de la conception du moteur MMAG est l'espace ouvert entre les aimants, qui permet un flux d'air conséquent directement au centre de l'entrefer magnétique. Grâce à cette disposition ouverte, l'air frais est amené directement sur la bobine pour éliminer la chaleur plus efficacement. Le E150HE-44 intègre également une bobine ventilée, trois grands évents périphériques et un flux d'air libre sous le spider pour s'assurer que chaque composant est traversé par le flux d'air afin de maintenir les températures au minimum, même en cas d'utilisation intensive pendant de longues périodes.
Saladier en Aluminium moulé
Afin de supporter l'assemblage massif de son moteur tout en fournissant une surface de montage solide, le E150HE-44 utilise un saladier robuste en aluminium moulé. La conception minimaliste du cadre élimine les réflexions indésirables et fournit un flux d'air suffisant pour l'arrière de la membrane. Avec beaucoup d'espace derrière le spider, le E150HE-44 offre une large capacité d'excursion. S'agissant d'un matériau non magnétique, le saladier en aluminium n'a aucun effet sur le champ magnétique, ce qui permet au moteur de fonctionner sans effort. De plus, l'aluminium est un excellent conducteur thermique, facilitant ainsi le refroidissement.
Dayton Audio Epique E150HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 83dB 30Hz-4000Hz Ø14cm Dayton Audio Epique E150HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 83dB 30Hz-4000Hz Ø14cm Dayton Audio Epique E150HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 83dB 30Hz-4000Hz Ø14cm Dayton Audio Epique E150HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 83dB 30Hz-4000Hz Ø14cm Dayton Audio Epique E150HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 83dB 30Hz-4000Hz Ø14cm
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ14cm (7")
PuissanceRMS : 200W
Max : 400W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence30Hz - 4000Hz
Sensibilité83.3dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ3.81cm (1.5")
Poids3.7kg
Dimensions externes totalesØ152 x 110mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)40Hz
Résistance DC (Re)6.6Ω
Inductance de la bobine (Le)1.6mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.94
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.45
Coefficient de qualité totale (Qts)0.39
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)7.65L (0.27ft.³)
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.6mm/N
Facteur de force (BL)9.8Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)26.6g
Excursion linéaire maximum (Xmax)14.7mm
Surface de la membrane (Sd)95cm²
Matériaux
MembraneFibre de carbone
SuspensionSantoprene®
Support bobineAluminium
SaladierAluminium moulé
AimantFerrite céramique
Informations de montage
Diamètre externeØ152.4mm
Diamètre d'encastrementØ127mm
Profondeur104.8mm
Nombre de trous de fixation4
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé3.4L (0.12ft³)
F3 fermé79Hz
Volume ouvert7.1L (0.25ft³)
F3 ouvert41Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)200.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)140.0
Type de membraneFibre de carbone
Rendement / Sensibilité (dB)83.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)14.0
Fréquence la plus basse (Hz)30
Fréquence la plus haute (Hz)4000
Subwoofer epique 5"
Produit envoyé très rapidement et bien emballé.
Toujours un plaisir d'acheter sur audiophonics.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO EPIQUE E150HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 Ohm 83dB 30Hz - 4000Hz Ø14cm
Associant d'excellentes performances à un prix raisonnable, le subwoofer Epique E150HE-44 à membrane en fibre de Carbone...
