DAYTON AUDIO EPIQUE E180HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 Ohm 84dB 25Hz - 3000Hz Ø17.8cm
Associant d'excellentes performances à un prix raisonnable, le subwoofer Epique E180HE-44 à membrane en fibre de Carbone établit un nouveau standard en matière de polyvalence, de distorsion et de réponse pour les petites enceintes. Ce haut-parleur à double bobine utilise un assemblage de moteur breveté MMAG à double espacement pour une capacité d'excursion linéaire inégalée, afin de créer des systèmes compacts avec des graves plus profonds et une distorsion plus basse que jamais.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 15610
155,00 €TTC
129,17 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio Epique E180HE-44
Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 84dB 25Hz-3000Hz Ø17.8cm
Dayton Audio Epique E180HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 84dB 25Hz-3000Hz Ø17.8cm
Doté d'une membrane en fibre de carbone, d'une double bobine, d'une suspension custom, d'un moteur optimisé FEA, d'un saladier en fonte d'Aluminium, de larges aérations et d'un parfait contrôle de l'induction, le E180HE-44 repousse les limites d'un subwoofer 7".
Moteur MMAG
Au coeur du E180HE-44 se cache un double moteur breveté MMAG (Multiple Magnet Air Gap). Ce design unique utilise deux plaques supérieures espacées entre six aimants plus petits, créant un entrefer magnétique plus long avec un flux plus constant que les conceptions à double entrefer plus courantes. La combinaison du moteur MMAG et de la bobine en confère au E180HE-44 une perte nulle de la force du moteur (Bl), même lorsqu'il est entraîné à 10mm d'excursion, et une capacité d'excursion globale de plus de 14mm (à 70% de Bl). Cette incroyable capacité d'excursion permet une distorsion harmonique et d'intermodulation extrêmement faible pour assurer une sortie remarquablement propre même lorsqu'elle est amenée à des niveaux de sortie élevés. De plus, le moteur comprend un contrôle étendu de l'induction pour réduire l'inductance de la bobine (Le) et améliorer la réponse des hautes fréquences.
Membrane en fibre de carbone
La membrane rigide en fibre de carbone confère au E180HE-44 un design unique tout en offrant un certain nombre d'avantages en termes de performances. Avec l'un des rapports résistance / poids les plus élevés parmi les matériaux disponibles, la fibre de carbone réduit la masse mobile au minimum, ce qui permet d'étendre les basses fréquences sans sacrifier le rendement. La membrane tissée possède d'excellentes propriétés d'amortissement qui permettent de contrôler les résonances indésirables pour une réponse douce jusqu'à 3000Hz. Les profils optimisés de cette membrane et du cache-poussière garantissent qu'il n'y a pas de déformation lorsqu'ils sont exposés à de fortes contraintes, de sortie que la réponse fluide et la faible distorsion restent constantes, même lorsque les niveaux de sortie sont élevés. Enfin, le bord extérieur de la membrane a été renforcé pour mieux contrôler la rupture de celle-ci et aider à maintenir une dispersion hors axe contrôlée.
Des suspensions flexibles pour une excursion linéaire importante
Lors de la conception du E180HE-44, Dayton Audio a accordé une attention particulière à l'optimisation de la suspension afin de de garantir une excursion sans restriction et sans limiter les performances. La suspension en caoutchouc à large rouleau a été usinée sur mesure pour une excursion linéaire élevée, tout en accordant une attention particulière au profil pour éviter de limiter la dispersion hors axe. Un bord intérieur fileté permet d'ajouter un amortissement supplémentaire à la membrane tout en réduisant les réflexions de la suspension pour améliorer la réponse en hautes fréquences. Un spider progressif de grand diamètre aide à maintenir la linéarité de la membrane lorsqu'elle est poussée à haute excursion. De plus, les fils de tinsel ont été tissés dans le spider sur des côtés opposés afin de maintenir la masse et la compliance déplacées de manière égale sur le spider.
De larges aérations pour dissiper efficacement la chaleur
Une accumulation excessive de la chaleur augmentera la résistance et entraînera une compression importante de la puissance, voire une panne. Pour forcer l'air à circuler à travers la bobine et garder l'ensemble refroidi, le E180HE-44 dispose d'un système de refroidissement efficace. Un autre avantage de la conception du moteur MMAG est l'espace ouvert entre les aimants, qui permet un flux d'air conséquent directement au centre de l'entrefer magnétique. Grâce à cette disposition ouverte, l'air frais est amené directement sur la bobine pour éliminer la chaleur plus efficacement. Le E180HE-44 intègre également une bobine ventilée, trois grands évents périphériques et un flux d'air libre sous le spider pour s'assurer que chaque composant est traversé par le flux d'air afin de maintenir les températures au minimum, même en cas d'utilisation intensive pendant de longues périodes.
Saladier en Aluminium moulé
Afin de supporter l'assemblage massif de son moteur tout en fournissant une surface de montage solide, le E180HE-44 utilise un saladier robuste en aluminium moulé. La conception minimaliste du cadre élimine les réflexions indésirables et fournit un flux d'air suffisant pour l'arrière de la membrane. Avec beaucoup d'espace derrière le spider, le E180HE-44 offre une large capacité d'excursion. S'agissant d'un matériau non magnétique, le saladier en aluminium n'a aucun effet sur le champ magnétique, ce qui permet au moteur de fonctionner sans effort. De plus, l'aluminium est un excellent conducteur thermique, facilitant ainsi le refroidissement.
Dayton Audio Epique E180HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 84dB 25Hz-3000Hz Ø17.8cm Dayton Audio Epique E180HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 84dB 25Hz-3000Hz Ø17.8cm Dayton Audio Epique E180HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 84dB 25Hz-3000Hz Ø17.8cm Dayton Audio Epique E180HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 84dB 25Hz-3000Hz Ø17.8cm Dayton Audio Epique E180HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 ohm 84dB 25Hz-3000Hz Ø17.8cm
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ17.8cm (7")
PuissanceRMS : 200W
Max : 400W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence25Hz - 3000Hz
Sensibilité83.7dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ3.81cm (1.5")
Poids3.9kg
Dimensions externes totalesØ181.5 x 116mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)35Hz
Résistance DC (Re)6.8Ω
Inductance de la bobine (Le)1.5mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.93
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.54
Coefficient de qualité totale (Qts)0.46
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)16.1L (0.57ft.³)
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.61mm/N
Facteur de force (BL)9.6Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)32.5g
Excursion linéaire maximum (Xmax)14.7mm
Surface de la membrane (Sd)136.1cm²
Matériaux
MembraneFibre de carbone
SuspensionSantoprene®
Support bobineAluminium
SaladierAluminium moulé
AimantFerrite céramique
Informations de montage
Diamètre externeØ181mm
Diamètre d'encastrementØ154.9mm
Profondeur111.1mm
Nombre de trous de fixation6
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé8.5L (0.3ft³)
F3 fermé62Hz
Volume ouvert22.6L (0.8ft³)
F3 ouvert30Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)200.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)178.0
Type de membraneFibre de carbone
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)14.0
Fréquence la plus basse (Hz)25
Fréquence la plus haute (Hz)3000
4 avis
Nouvelle vie pour un vieux Yamaha YST-SW50
Possédant un caisson Yamaha subwoofer actif qui a un peu plus de 3 décennies encore fabriqué au Japon à l'époque a récemment perdu la suspension de son haut-parleur. Donc que faire ? Il y a plus de dix ans j'avais acheté un kit subwoofer atohm rafale 38 qui fonctionne toujours à merveille chez audiophonics et très content qu'ils existent toujours... Voilà comment j'ai trouvé ce petit HP ÉPIQUE de Dayton Audio qui remplace depuis peu le HP Yamaha d'origine et je dois dire que le résultat est vraiment terrible ! Je redécouvre mon caisson basse. Très très heureux et merci audiophonics d'être toujours là.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO EPIQUE E180HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 Ohm 84dB 25Hz - 3000Hz Ø17.8cm
Petit mais costaud (et propre)
Monté dans une enceinte close 2 voies de 10l, qui fait aussi sub. Il monte dans les medium et avec un filtre à 2k + Tweeter, on a un son de basses/sub très propre et pas de "boooom" baveux. mais... nécessite une équalisation forte avec DSP (moi j'ai un module Arylic) qui boost les fréquences en dessous de 80 Hz, + mode Deep Bass, vu que le rendement chute rapidement dans une enceinte close, contrairement à un bass reflex.
Il faut donc pas mal de puissance pour bien ressentir les basses si vous voulez un encombrement minimum. Mais n'achetez pas un ampli de 200 W (la puissance du HP annoncée par Dayton): j'atteins le xMax avec un ampli de 80 W. Le HP peut aussi être monté avec 2 radiateurs passifs de la même gamme Epique.
Impressionnant
Un superbe subwoofer, très bien construit et qualitatif. Monté dans un caisson clos de 8,5l fitlré à 60hz ....le résultat est terrible, rapide et une très belle frappe, aucun trainage. Un excellent choix.
Service Audiophonics parfait !
belle découverte
Je cherchais à faire un petit sub pour compléter un LB dans un volume réduit. Dans 22 litres, soit une caisse de 33cm au cube, ce petit haut parleur remplit bien son office en créant un soubassement convaincant. Alimenté par un ampli transistors de 30 watts et filtré actif à 80Hz en 12 dB/octave, çà fait le job à niveau confortable 80/85dBSPL.
Associant d'excellentes performances à un prix raisonnable, le subwoofer Epique E180HE-44 à membrane en fibre de Carbone...
