En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Haut-Parleur Subwoofer 2000W 4Ω 95dB 18Hz - 500Hz Ø53.3cm
Des basses profondes et un SPL élevé impliquent un important volume d'air déplacé. Le subwoofer Dayton Audio HTS545HE-4 est ainsi capable d'une excursion linéaire de 21mm dans chaque direction (@ 70% BL, vérifié par Klippel) pour un volume d'air déplacé de plus de 7L. Il supporte de plus une puissance pouvant aller jusqu'à 2000W RMS avec une sensibilité de 95.6dB, lui permettant de dévoiler de très basses fréquences.
Les subwoofer étant bien souvent poussés dans leurs retranchements, Dayton Audio a développé la technologie OEP (Over-Excursion Protection) afin d'alerter de manière audible d'une puissance appliquée trop élevée. Ce haut-parleur est ainsi pensé pour assurer une grande durabilité.
Le HTS545HE-4 embarque un puissant moteur à double ferrite. Contrairement aux aimants néodyme, ceux en ferrite sont capables de fournir une force motrice constante, même lorsqu'ils sont exposés à une chaleur élevée, pour maintenir une faible compression. La bobine mobile de Ø127mm est enroulée autour d'un support en fibre de verre, pouvant résister à des températures extrêmes. Un large évent sur la pièce polaire, 6 ouvertures périphériques et de nombreuses aérations entre le saladier et la plaque de champ favorisent la circulation d'air à travers la bobine, réduisant encore la compression causée par une résistance accrue due à la chaleur. Pour maintenir une distorsion minimale à haut rendement, la pièce polaire intègre également un anneau de court-circuit en Aluminium. Cet ensemble offre au HTS545HE-4 la capacité de fournir une sortie basse fréquence constante, même à des niveaux de pression acoustique élevés et durant de longues périodes. En outre, la plupart des haut-parleurs de graves à excursion élevée souffrent d'une faible réponse dans les bas médiums et ont tendance à manquer d'impact et de punch. Le HTS545HE-4 possède lui la puissance moteur nécessaire pour développer une efficacité, un contrôle et une sortie bas médiums incroyables, éliminant le besoin d'ajouter des haut-parleurs bas médiums supplémentaires dans les grands systèmes home-cinema.
La membrane en papier traité est optimisé et renforcé pour supporter le stress d'une excursion exceptionnellement élevée, tout en conservant sa forme. Pour garder cette membrane sous contrôle, le haut-parleur utilise deux spider de grande diamètre avec un espacement important pour assurer une extrême linéarité. Une large suspension en mousse SBR est doublement cousue à la membrane afin d'assurer cette importante excursion linéaire. Le tout est maintenu par un saladier en Aluminium moulé qui ne restreint pas la circulation d'air et qui intègre des borniers pour des connexions fiables et faciles.
Spécifications | |
Type de haut-parleur | Subwoofer |
Diamètre nominal | 53.3cm (21") |
Puissance | RMS : 2000W Max : 4000W |
Impédance | 4Ω |
Réponse en fréquence | 18Hz - 500Hz |
Sensibilité | 95.6dB @ 2.83V/1m |
Diamètre de la bobine | Ø127mm (5") |
Paramètres Thiele-Small | |
Fréquence de résonance (Fs) | 26.3Hz |
Résistance DC (Re) | 3.8Ω |
Inductance de la bobine (Le) | 8.5mH |
Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 7.9 |
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) | 0.29 |
Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.28 |
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 6.32 ft.³ |
Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.054mm/N |
Facteur de force (BL) | 38.3Tm |
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 676g |
Excursion linéaire maximum (Xmax) | 21mm |
Surface de la membrane (Sd) | 1525cm² |
Matériaux | |
Membrane | Papier traité |
Suspension | Mousse |
Fil de la bobine | Cuivre |
Support bobine | Fibre de verre |
Saladier | Fonte d'Aluminium |
Aimant | Ferrite |
Informations de montage | |
Diamètre externe total | Ø544.8mm (21.45") |
Diamètre d'encastrement | Ø495.3mm (19.5") |
Profondeur | 261.6mm (10.3") |
Diamètre cercle de fixation | Ø520.7mm (20.5") |
Nombre de trous de fixation | 8 |
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro) | |
Volume clos | 1.5ft³ |
F3 fermé | 68Hz |
Volume Bass Reflex | 6ft³ |
F3 ouvert | 29Hz |
Puissance haut-parleur (W RMS) |
Type Haut Parleur |
Impédance (Ω) |
Diamètre Haut Parleur (mm) |
Type de membrane |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) |
Fréquence la plus basse (Hz) |
Fréquence la plus haute (Hz) |
