J'ai remplacé un SP300 un peu âgé dans un caisson de basse.
La différence est impressionnante, des basses très claires, précises et bien présentes.
Ce subwoofer low profile Dayton Audio LS12-44 de 12" permet une intégration dans des espaces restreints, tout en fournissant des graves profonds.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Subwoofer Low Profile 12" Double Bobine
Avec une profondeur de seulement 10.2cm (4") ce Subwoofer LS12-44 de chez Dayton Audio dispose d'un design low profile permettant une intégration dans des espaces qui ne pourraient pas accueillir la plupart des subwoofers, comme par exemple dans un plafond ou des murs.
Par ailleurs, ce Subwoofer 12" dispose d'une conception de qualité avec une double bobine à ferrite céramique permettant un câblage en 2 ou 8Ω et une membrane plate en Aluminium et Fibre de Verre permettant une excursion de 10mm pour des graves profonds. Le moteur avec ses deux anneaux épais en Aluminium est optimisé pour des déplacements symétriques, réduisant la distorsion et permettant d'obtenir des basses percutantes.
Spécifications | |
Diamètre nominal | 12" (304.8mm) |
Puissance RMS | 250W |
Puissance Max | 500W |
Impédance | 4Ω + 4Ω |
Réponse en fréquence | 28 à 300Hz |
Sensibilité | 88dB 2.83V/1m |
Diamètre bobine | 2" (50.8mm) |
Fréquence de résonance (Fs) | 33.7Hz |
Résistance DC (Re) | 7.5Ω |
Inductance de la bobine (Le) | 5.34mH |
Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 4.94 |
Coefficient de qualité électrique (Qes) | 0.56 |
Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.51 |
Compliance de la suspension (Cms) | 0.13mm/N |
Facteur de force (Bl) | 21.7Tm |
Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms) | 166g |
5.34mH | |
Excursion linéaire maximum (Xmax) | 10mm |
Surface de la membrane (Sd) | 547.3cm² |
Matériaux | |
Matériau membrane | Fibre de verre |
Matériau suspension | Caoutchouc |
Matériau saladier | Aluminium |
Matériau aimant | Ferrite |
Informations de montage | |
Diamètre externe total | 12.375" (314.33mm) |
Diamètre baffle | 11.125" (282.58mm) |
Profondeur | 4" (101.6mm) |
Nombre de perçage de fixation | 8 |
Poids | 4.99kg |
Volume enceinte close | 36.81 Litres |
Fréquence de coupure -3dB enceinte close | 53 Hz |
Volume enceinte Bass-Reflex | 84.95 Litres |
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex | 29 Hz |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 250.0 |
Type Haut Parleur | Subwoofer |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 305.0 |
Type de membrane | Fibre de verre |
Rendement / Sensibilité (dB) | 88.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 10.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 28 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 300 |
Remy C.
