DAYTON AUDIO MX10-22 Haut-Parleur Subwoofer 400W 4 Ohm 86dB 25Hz-500Hz Ø25.4cm
Conçu pour produire une sortie maximale à un prix imbattable, ce subwoofer à double bobine MX10-22 Max-X de chez Dayton Audio possède toutes les caractéristiques que l'on pourrait attendre d'un modèle de gamme supérieure. Offrant un niveau de distorsion remarquablement faible, le MX10-22 est pensé pour être utilisé dans des boîtiers compacts, ce qui le rend idéal pour les systèmes audio domestiques ou automobiles. Avec ses 27.4mm d'excursion crête à crête, ce haut-parleur est capable de déplacer de grandes quantités d'air.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 15553
179,00 €TTC
149,17 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio MX10-22
Dayton Audio MX10-22 Haut-Parleur Subwoofer 400W 4 Ohm 86dB 25Hz-500Hz Ø25.4cm
Performances & Design
Lors de la conception du MX10-22, Dayton Audio a fait tout son possible pour réduire le prix final, sans pour autant sacrifier les performances ou la fiabilité. Un grand cache anti-poussière inversé recouvre entièrement la membrane en pulpe de papier pour créer un diaphragme à couches extrêmement rigide et design. Le saladier, étroit mais haut, moulé sur mesure, a été optimisé pour permettre une importante excursion sans réduire la surface de la membrane afin de garantir un déplacement maximal avec une efficacité améliorée. En outre, la suspension s'enroule autour de la face arrière du cercle de fixation, pour une surface de collage maximale, afin de supporter sans problème les contraintes d'une excursion élevée. Pour maintenir la linéarité de la membrane, le MX10-22 utilise des spiders doubles, avec un espacement suffisant pour s'assurer qu'il n'y a pas de vibrations même lorsqu'il est poussé à sa limite.
Système de refroidissement efficace
Les subwoofers à haut rendement peuvent générer beaucoup de chaleur. L'accumulation d'une chaleur excessive augmente la température globale qui, à son tour, fait grimper la résistance. Cela entraîne donc une baisse de rendement, une compression de la puissance et une défaillance prématurée.
Le MX10-22 a tout ce qu'il faut pour déplacer autant d'air que possible grâce à sa bobine de 63.5mm pour dissiper cet excès de chaleur. Six évents de grand diamètre combinés à un évent évasé au niveau de la pièce polaire créent un flux d'air continu directement à travers le centre de la bobine. L'extérieur de la bobine est lui refroidi par huit évents sous le châssis et six évents périphériques à travers la plaque arrière. Tous ces flux d'air permettent de réduire au minimum la compression de puissance, mais aussi de rendre le MX10-22 extrêmement silencieux, même en cas d'excursion élevée, en éliminant pratiquement le bruit mécanique que l'on rencontre souvent avec les haut-parleurs des subwoofers actuels.
Un moteur puissant pour une incroyable flexibilité
Un autre problème commun à de nombreux haut-parleurs de caissons de basses économiques actuels est le manque de puissance du moteur. Cela conduit à des haut-parleurs qui sont inefficaces ou qui ne sont capables que de produire graves de piètre qualité.
Les aimants massifs en ferrite à double empilement ont été optimisés pour piloter efficacement la bobine avec une grande précision. De plus, l'entrefer magnétique est suffisamment étroit pour garantir une très faible perte de force magnétique. Ce puissant assemblage confère au MX10-22 un BL impressionnant de 18.2T/m avec un Qts de 0.46, ce qui permet de l'utiliser dans des enceintes compactes closes ou ouvertes avec une excellente extension des basses fréquences.
Enfin, avec ses bobines doubles de 2Ω, le MX10-22 peut être utilisé dans de nombreuses configurations pour assurer des performances maximales de votre amplificateur, quelle que soit le type d'application. Dans la plupart des systèmes audio domestiques, les bobines seront câblées en série pour une charge de 4Ω. Dans le cas d'un système pour voiture, il est possible de faire fonctionner les bobines séparément pour une double charge de 2Ω ou de les câbles en parallèle à 1Ω pour tirer le maximum de puissance des amplificateurs à courant élevé.
Un excellent rapport performances / prix
Grâce à une optimisation poussée et une conception avancée, le Dayton Audio MX10-22 se présente comme un subwoofer hautes performances à prix contenu, offrant une capacité de sortie incroyable et une faible distorsion. Il constitue un choix idéal pour la conception d'enceintes stéréo domestiques puissantes, pour un système audio mobile de grande qualité ou pour un système pour voiture assurant une belle qualité de restitution sonore.
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ25.4cm (10")
PuissanceRMS : 400W
Max : 800W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence25Hz - 500Hz
Sensibilité86.1dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ63.5mm (2.5")
Poids8kg
Dimensions externes totalesØ262.4 x 159.2mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)32.6Hz
Résistance DC (Re)4.76Ω
Inductance de la bobine (Le)4.33mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.59
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.53
Coefficient de qualité totale (Qts)0.46
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)23.79L (0.84ft.³)
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.13mm/N
Facteur de force (BL)18.2T/m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)179g
Excursion linéaire maximum (Xmax)11.6mm
Surface de la membrane (Sd)356.7cm²
Matériaux
MembranePapier / Fibre de verre
SuspensionCaoutchouc
SaladierAcier
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe totalØ262.4mm
Diamètre d'encastrementØ229.9mm
Profondeur159.3mm
Nombre de trous de fixation8
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume clos14.16L (0.5ft³)
F3 clos55Hz
Volume ouvert31.15L (0.04ft³)
F3 ouvert29Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)400.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)254.0
Type de membranePapier
Type de membraneFibre de verre
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)12.0
Fréquence la plus basse (Hz)25
Fréquence la plus haute (Hz)500
A great driver with a couple of caveats
Sonically and aesthetically MX10-22 performs well - a powerful motor, large double voice coil, nice looks and high excursion capabilities make this a good choice. I'm running two of these with a 350WPC class-D PA-amp in 60-liter reflex enclosures tuned to about 23Hz, and they perform beautifully both in listening to music and when watching movies.
The caveat considers part of the structural design of MX10-22. Binding posts on the driver (which are of nice quality) are placed so wide and up on to the basket that they make installing the driver into an enclosure very hard, especially if the baffle of the enclosure is thick - you cannot just drop it into place and be done with it. I had to bend the binding posts downward as much as I was able to, and to carve two slots into the mounting hole for the posts AND to work the driver into the mounting hole at an angle to get it in. In my case the front baffle of the enclosure is 40mm thick.
Other than that, this is a great driver especially considering the price.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO MX10-22 Haut-Parleur Subwoofer 400W 4 Ohm 86dB 25Hz-500Hz Ø25.4cm
Conçu pour produire une sortie maximale à un prix imbattable, ce subwoofer à double bobine MX10-22 Max-X de chez...
