DAYTON AUDIO MX12-22 Haut-Parleur Subwoofer 600W 4 Ohm 89dB 23Hz-450Hz Ø30.5cm
Conçu pour produire une sortie maximale à un prix imbattable, ce subwoofer à double bobine MX12-22 Max-X de chez Dayton Audio possède toutes les caractéristiques que l'on pourrait attendre d'un modèle de gamme supérieure. Offrant un niveau de distorsion remarquablement faible, le MX12-22 est pensé pour être utilisé dans des boîtiers compacts, ce qui le rend idéal pour les systèmes audio domestiques ou automobiles. Avec ses 27.4mm d'excursion crête à crête, ce haut-parleur est capable de déplacer de grandes quantités d'air.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 15554
229,00 €TTC
190,83 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio MX12-22
Dayton Audio MX12-22 Haut-Parleur Subwoofer 600W 4 Ohm 89dB 23Hz-450Hz Ø30.5cm
Performances & Design
Lors de la conception du MX12-22, Dayton Audio a fait tout son possible pour réduire le prix final, sans pour autant sacrifier les performances ou la fiabilité. Un grand cache anti-poussière inversé recouvre entièrement la membrane en pulpe de papier pour créer un diaphragme à couches extrêmement rigide et design. Le saladier, étroit mais haut, moulé sur mesure, a été optimisé pour permettre une importante excursion sans réduire la surface de la membrane afin de garantir un déplacement maximal avec une efficacité améliorée. En outre, la suspension s'enroule autour de la face arrière du cercle de fixation, pour une surface de collage maximale, afin de supporter sans problème les contraintes d'une excursion élevée. Pour maintenir la linéarité de la membrane, le MX12-22 utilise des spiders doubles, avec un espacement suffisant pour s'assurer qu'il n'y a pas de vibrations même lorsqu'il est poussé à sa limite.
Système de refroidissement efficace
Les subwoofers à haut rendement peuvent générer beaucoup de chaleur. L'accumulation d'une chaleur excessive augmente la température globale qui, à son tour, fait grimper la résistance. Cela entraîne donc une baisse de rendement, une compression de la puissance et une défaillance prématurée.
Le MX12-22 a tout ce qu'il faut pour déplacer autant d'air que possible grâce à sa bobine de 63.5mm pour dissiper cet excès de chaleur. Six évents de grand diamètre combinés à un évent évasé au niveau de la pièce polaire créent un flux d'air continu directement à travers le centre de la bobine. L'extérieur de la bobine est lui refroidi par huit évents sous le châssis et six évents périphériques à travers la plaque arrière. Tous ces flux d'air permettent de réduire au minimum la compression de puissance, mais aussi de rendre le MX12-22 extrêmement silencieux, même en cas d'excursion élevée, en éliminant pratiquement le bruit mécanique que l'on rencontre souvent avec les haut-parleurs des subwoofers actuels.
Un moteur puissant pour une incroyable flexibilité
Un autre problème commun à de nombreux haut-parleurs de caissons de basses économiques actuels est le manque de puissance du moteur. Cela conduit à des haut-parleurs qui sont inefficaces ou qui ne sont capables que de produire graves de piètre qualité.
Les aimants massifs en ferrite à double empilement ont été optimisés pour piloter efficacement la bobine avec une grande précision. De plus, l'entrefer magnétique est suffisamment étroit pour garantir une très faible perte de force magnétique. Ce puissant assemblage confère au MX12-22 un BL impressionnant de 18.2T/m avec un Qts de 0.46, ce qui permet de l'utiliser dans des enceintes compactes closes ou ouvertes avec une excellente extension des basses fréquences.
Enfin, avec ses bobines doubles de 2Ω, le MX12-22 peut être utilisé dans de nombreuses configurations pour assurer des performances maximales de votre amplificateur, quelle que soit le type d'application. Dans la plupart des systèmes audio domestiques, les bobines seront câblées en série pour une charge de 4Ω. Dans le cas d'un système pour voiture, il est possible de faire fonctionner les bobines séparément pour une double charge de 2Ω ou de les câbles en parallèle à 1Ω pour tirer le maximum de puissance des amplificateurs à courant élevé.
Un excellent rapport performances / prix
Grâce à une optimisation poussée et une conception avancée, le Dayton Audio MX12-22 se présente comme un subwoofer hautes performances à prix contenu, offrant une capacité de sortie incroyable et une faible distorsion. Il constitue un choix idéal pour la conception d'enceintes stéréo domestiques puissantes, pour un système audio mobile de grande qualité ou pour un système pour voiture assurant une belle qualité de restitution sonore.
Dayton Audio MX12-22 Haut-Parleur Subwoofer 600W 4 Ohm 89dB 23Hz-450Hz Ø30.5cm<span id=" width="947" height="1150" />
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ30.5cm (10")
PuissanceRMS : 600W
Max : 1200W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence23Hz - 450Hz
Sensibilité89.4dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ63.5mm (2.5")
Poids12.3kg
Dimensions externes totalesØ315.7 x 197.6mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)28.8Hz
Résistance DC (Re)3.95Ω
Inductance de la bobine (Le)5.09mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.25
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.39
Coefficient de qualité totale (Qts)0.35
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)45.59L (1.61ft.³)
Compliance mécanique de la suspension (Cms)1.12mm/N
Facteur de force (BL)21.5T/m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)252g
Excursion linéaire maximum (Xmax)15.5mm
Surface de la membrane (Sd)514.7cm²
Matériaux
MembranePapier / Fibre de verre
SuspensionCaoutchouc
SaladierAcier
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe totalØ315.7mm
Diamètre d'encastrementØ283.9mm
Profondeur197.6mm
Nombre de trous de fixation8
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume clos21.24L (0.75ft³)
F3 clos60Hz
Volume ouvert45.31L (1.64ft³)
F3 ouvert37Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)600.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)305.0
Type de membraneFibre de verre
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)15.0
Fréquence la plus basse (Hz)23
Fréquence la plus haute (Hz)450
Reçu, hauts parleurs de qualité !
Pas encore tester, produits de bonne qualité je recommande!
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO MX12-22 Haut-Parleur Subwoofer 600W 4 Ohm 89dB 23Hz-450Hz Ø30.5cm
Conçu pour produire une sortie maximale à un prix imbattable, ce subwoofer à double bobine MX12-22 Max-X de chez...
