DAYTON AUDIO MX15-22 Haut-Parleur Subwoofer 800W 4 Ohm 90dB 18Hz-400Hz Ø38.1cm
Conçu pour produire une sortie maximale à un prix imbattable, ce subwoofer à double bobine MX15-22 Max-X de chez Dayton Audio possède toutes les caractéristiques que l'on pourrait attendre d'un modèle de gamme supérieure. Offrant un niveau de distorsion remarquablement faible, le MX15-22 est pensé pour être utilisé dans des boîtiers compacts, ce qui le rend idéal pour les systèmes audio domestiques ou automobiles. Avec ses 27.4mm d'excursion crête à crête, ce haut-parleur est capable de déplacer de grandes quantités d'air.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 15555
279,00 €TTC
232,50 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio MX15-22
Dayton Audio MX15-22 Haut-Parleur Subwoofer 800W 4 Ohm 90dB 18Hz-400Hz Ø38.1cm
Performances & Design
Lors de la conception du MX15-22, Dayton Audio a fait tout son possible pour réduire le prix final, sans pour autant sacrifier les performances ou la fiabilité. Un grand cache anti-poussière inversé recouvre entièrement la membrane en pulpe de papier pour créer un diaphragme à couches extrêmement rigide et design. Le saladier, étroit mais haut, moulé sur mesure, a été optimisé pour permettre une importante excursion sans réduire la surface de la membrane afin de garantir un déplacement maximal avec une efficacité améliorée. En outre, la suspension s'enroule autour de la face arrière du cercle de fixation, pour une surface de collage maximale, afin de supporter sans problème les contraintes d'une excursion élevée. Pour maintenir la linéarité de la membrane, le MX15-22 utilise des spiders doubles, avec un espacement suffisant pour s'assurer qu'il n'y a pas de vibrations même lorsqu'il est poussé à sa limite.
Système de refroidissement efficace
Les subwoofers à haut rendement peuvent générer beaucoup de chaleur. L'accumulation d'une chaleur excessive augmente la température globale qui, à son tour, fait grimper la résistance. Cela entraîne donc une baisse de rendement, une compression de la puissance et une défaillance prématurée.
Le MX15-22 a tout ce qu'il faut pour déplacer autant d'air que possible grâce à sa bobine de 63.5mm pour dissiper cet excès de chaleur. Six évents de grand diamètre combinés à un évent évasé au niveau de la pièce polaire créent un flux d'air continu directement à travers le centre de la bobine. L'extérieur de la bobine est lui refroidi par huit évents sous le châssis et six évents périphériques à travers la plaque arrière. Tous ces flux d'air permettent de réduire au minimum la compression de puissance, mais aussi de rendre le MX15-22 extrêmement silencieux, même en cas d'excursion élevée, en éliminant pratiquement le bruit mécanique que l'on rencontre souvent avec les haut-parleurs des subwoofers actuels.
Un moteur puissant pour une incroyable flexibilité
Un autre problème commun à de nombreux haut-parleurs de caissons de basses économiques actuels est le manque de puissance du moteur. Cela conduit à des haut-parleurs qui sont inefficaces ou qui ne sont capables que de produire graves de piètre qualité.
Les aimants massifs en ferrite à double empilement ont été optimisés pour piloter efficacement la bobine avec une grande précision. De plus, l'entrefer magnétique est suffisamment étroit pour garantir une très faible perte de force magnétique. Ce puissant assemblage confère au MX15-22 un BL impressionnant de 18.2T/m avec un Qts de 0.46, ce qui permet de l'utiliser dans des enceintes compactes closes ou ouvertes avec une excellente extension des basses fréquences.
Enfin, avec ses bobines doubles de 2Ω, le MX15-22 peut être utilisé dans de nombreuses configurations pour assurer des performances maximales de votre amplificateur, quelle que soit le type d'application. Dans la plupart des systèmes audio domestiques, les bobines seront câblées en série pour une charge de 4Ω. Dans le cas d'un système pour voiture, il est possible de faire fonctionner les bobines séparément pour une double charge de 2Ω ou de les câbles en parallèle à 1Ω pour tirer le maximum de puissance des amplificateurs à courant élevé.
Un excellent rapport performances / prix
Grâce à une optimisation poussée et une conception avancée, le Dayton Audio MX15-22 se présente comme un subwoofer hautes performances à prix contenu, offrant une capacité de sortie incroyable et une faible distorsion. Il constitue un choix idéal pour la conception d'enceintes stéréo domestiques puissantes, pour un système audio mobile de grande qualité ou pour un système pour voiture assurant une belle qualité de restitution sonore.
Dayton Audio MX15-22 Haut-Parleur Subwoofer 800W 4 Ohm 90dB 18Hz-400Hz Ø38.1cm<span id=" />
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ38.1cm (15")
PuissanceRMS : 800W
Max : 1600W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence18Hz - 400Hz
Sensibilité90.2dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ63.5mm (2.5")
Poids15.4kg
Dimensions externes totalesØ391.7 x 231.9mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)21.7Hz
Résistance DC (Re)3.996Ω
Inductance de la bobine (Le)5.51mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.27
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.46
Coefficient de qualité totale (Qts)0.4
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)146.11L (5.16ft.³)
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.16mm/N
Facteur de force (BL)20.6T/m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)348g
Excursion linéaire maximum (Xmax)19mm
Surface de la membrane (Sd)819.8cm²
Matériaux
MembranePapier / Fibre de verre
SuspensionCaoutchouc
SaladierAcier
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe totalØ391.7mm
Diamètre d'encastrementØ355.8mm
Profondeur231.9mm
Nombre de trous de fixation8
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume clos62.3L (2.2ft³)
F3 clos38Hz
Volume ouvert84.95L (3ft³)
F3 ouvert25Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)800.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)381.0
Type de membraneFibre de verre
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)19.0
Fréquence la plus basse (Hz)18
Fréquence la plus haute (Hz)400
Retrofit de 2 caissons de basses Kliosch
Suite à l'achat de 2 caissons Klipsch hs ,j'ai procédé à leur rétrofit après adaptation de la caisse, par ces hp Dayton. Les 2 caissons sont passés en passif branchés sur un ampli Yamaha PX5. Très satisfais du résultat
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO MX15-22 Haut-Parleur Subwoofer 800W 4 Ohm 90dB 18Hz-400Hz Ø38.1cm
Conçu pour produire une sortie maximale à un prix imbattable, ce subwoofer à double bobine MX15-22 Max-X de chez...
