DAYTON AUDIO PSS545HE-4 VORTEX Haut-Parleur Subwoofer 2000W 4 Ohm 98dB 18Hz - 600Hz Ø53.3cm
Si vous avec besoin d'un important déplacement d'air pour une excellente réponse SPL des graves, le subwoofer Dayton Audio PSS545HE-4 est fait pour vous, surpassant la plupart des subwoofers hautes performances de l'industrie. Ce haut-parleur massif est capable d'une excursion linéaire de 21mm dans chaque direction (@ 70% BL, vérifié par Klippel) lui permettant un déplacement de 7L. Mais un important déplacement d'air n'est pas suffisant. Une importante tenue en puissance et un rendement élevé sont également indispensables. Ainsi, ce subwoofer supporte une puissance RMS jusqu'à 2000W et dispose d'une sensibilité de 97.7dB, lui permettant de délivrer des basses très profondes.
En achetant ce produit vous obtenez 84 points de fidélité
Référence : 14748
849,00 €TTC
707,50 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio PSSS545HE-4 Haut-Parleur Subwoofer 2000W 4 Ohm 98dB 18Hz - 600Hz Ø53.3cm
Protection contre les sur-excursions
Le PSS545HE-4 est conçu pour reproduire des fréquences extrêmement basses à des puissances élevées durant de longues périodes. Ainsi, afin d'éviter toute rupture et étendre la durée de vie du subwoofer, Dayton Audio y intègre un système OEP (Over-Excursion Protection) permettant de vous alerter de manière audible si les limites du haut-parleur sont atteintes. Celui-ci est donc penser pour vous accompagner durant de nombreuses années d'écoutes.
Un moteur puissant
Le Dayton Audio PSSS545HE-4 est propulsé par un moteur à double ferrites haute énergie. Contrairement aux aimants Néodyme, les aimants ferrite sont capable de délivrer une force moteur constante, même sous d'importantes chaleurs pour maintenir la compression à son minimum. La bobine est elle placée dans un support en fibre de verre pouvant supporter des températures extrêmes afin d’accepter une puissance jusqu'à 2000W RMS sans aucun problème. Une large ouverture sur la pièce polaire, 6 aérations périphériques et de nombreuses autres entre le saladier et la plaque de champ permettent une importante circulation d'air à travers la bobine pour réduire encore plus la compression causée par l'augmentation de la résistance due à la chaleur. Cela permet au PSS545HE-4 de fournir une sortie basses fréquences constante, même lorsqu'il est poussé à des niveaux de pression acoustique extrêmes durant de longues périodes.
Une conception sans faille
Dayton Audio à tout d'abord conçu ce haut-parleur pour les milieux professionnels exigeants. La membrane en papier traité naturellement amortie est optimisée et renforcée pour supporter les contraintes d'importantes excursions linéaires sans se déformer. Pour maintenir celle-ci sous contrôle, le PSS545He-4 utilise deux spider de diamètres importants et largement espacés pour assurer une parfaite linéarité. Une quadruple suspension permet une importante excursion linéaire même à de très hauts niveaux. Un massif saladier en fonte d'Aluminium maintient le tout en place sans limiter la circulation d'air. Des borniers poussoirs permettent une connexion efficace et sécurisée.
Dayton Audio PSSS545HE-4 Haut-Parleur Subwoofer 2000W 4 Ohm 98dB 18Hz - 600Hz Ø53.3cm Dayton Audio PSSS545HE-4 Haut-Parleur Subwoofer 2000W 4 Ohm 98dB 18Hz - 600Hz Ø53.3cm
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ53.34cm (21")
PuissanceRMS : 2000W
Max : 4000W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence18Hz - 600Hz
Sensibilité97.7dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ127mm (5")
Poids52.6kg
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)28.8Hz
Résistance DC (Re)3.8Ω
Inductance de la bobine du woofer (Le)8.2mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)7.28
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.28
Coefficient de qualité totale (Qts)0.27
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)7.49 ft.³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.06mm/N
Facteur de force (BL)35.5Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)511.2g
Excursion linéaire maximum (Xmax)21mm
Surface de la membrane (Sd)1590cm²
Matériaux
MembranePapier traité
SuspensionTissu
Fil de la bobineCuivre
Support bobineFibre de verre
SaladierFonte d'Aluminium
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe totalØ544.8mm (21.45")
Diamètre d'encastrementØ495.3mm (19.5")
Profondeur258.6mm (10.18")
Diamètre cercle de fixationØ520.7mm (20.5")
Nombre de trous de fixation8
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé1.5ft³
F3 fermé77Hz
Volume ouvert6ft³
F3 ouvert35Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)2000.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)530.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)98.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)21.0
Fréquence la plus basse (Hz)18
Fréquence la plus haute (Hz)600
Si vous avec besoin d'un important déplacement d'air pour une excellente réponse SPL des graves, le subwoofer...
