DAYTON AUDIO RSS210HF-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 280W 4 Ohm 86dB 27Hz - 1000Hz Ø20.5cm
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 4942
165,00 €TTC
137,50 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Intégré à la gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO, l'unité de grave RSS210HF-4 reprend à son compte les critères de qualité et de performance qui ont fait le succès d'estime de la ligne "RS" du constructeur Américain.
Comme pour tout les haut-parleurs de la série référence, l'objectif principal de ce subwoofer est de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles malgré une descente vertigineuse dans l'infra grave.
Ainsi les distorsions d'inter-modulation de 2eme et 3eme ordres sont elles maintenues en respect par l'usage de trois raccourcis électriques distincts en interne du moteur.
Un spider en fibre d'Aramide, doté d'une résistance thermique et mécanique hors norme, contribue à assurer une excursion linéaire et silencieuse de l'équipage mobile.
Chose appréciable, le RSS210HF-4 adopte de plus un look ravageur avec son cône Aluminium de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, et son châssis propriétaire rigide et parfaitement ventilé.
Version "HF" (High Fidelity) destinée aux applications Audio domestiques orientées sur la précision et la qualité de restitution des basses, et ne présentant aucune contrainte particulière sur le volume de charge.
https://www.audiophonics.fr/images2/4942_DAYTON-RSS215HF-4_1.jpg
  • Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion
  • Cône très résistant en Aluminium Anodisé Noir
  • Moteur triple voies électrique pour un minimum de distorsion
  • Bobine double couche offrant une protection supérieure aux EMI
  • Convient à un montage en charge close ou bass-reflex
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
Spécifications :
dayton audio rs210HF
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close15.57 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close48 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex49.84 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex24 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)280.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)205.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)9.0
Fréquence la plus basse (Hz)27
Fréquence la plus haute (Hz)1000
Très mécontent
Excellent produit, graves profonds.
Dommage que les stocks ne soient pas correctement tenus, car en cas de non disponibilité, les délais sont très longs.... Il faut compter deux mois.... Inadmissible.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RSS210HF-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 280W 4 Ohm 86dB 27Hz - 1000Hz Ø20.5cm
