DAYTON AUDIO RSS210HO-4 Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 300W 4 Ohm 86dB 30Hz - 1500Hz Ø20.3cm
Intégré à la gamme Reference Series de Dayton Audio, le subwoofer RSS210HO-4 reprend à son compte les critères de qualité et de performance qui ont fait le succès d'estime de la ligne RS du constructeur Américain.
Référence : 14415
199,00 €TTC
165,83 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 23-04-2025.
Dayton Audio RSS210HO-4
Dayton Audio RSS210HO-4 Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 300W 4 Ohm 86dB 30Hz - 1500Hz Ø20.3cm
Comme pour tous les haut-parleurs de la Reference Series, l'objectif principal de ce subwoofer est de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles malgré une descente vertigineuse dans l'infra-grave.
Ainsi, les distorsions d'intermodulation de 2ème et 3ème ordres sont elles maintenues en respect par l'usage de trois raccourcis électriques distincts en interne du moteur. Un spider en fibre d'Aramide, doté d'une résistance thermique et mécanique hors norme, contribue à assurer une excursion linéaire et silencieuse de l'équipage mobile.
Petit "plus" appréciable, le RSS210HO-4 adopte un design moderne avec son cône en Aluminium anodisé noir, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité et son châssis propriétaire rigide et parfaitement ventilé.
  • Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion.
  • Cône très épais en Aluminium anodisé noir pour une rigidité maximale.
  • Moteur triple voies électriques pour un minimum de distorsion.
  • Bobine quatre couches pour une importante tenue en puissance.
  • Optimisé pour de petites caisses d'enceintes.
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue.
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ20.32cm (8")
PuissanceRMS : 300W
Max : 600W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence30Hz - 1500Hz
Sensibilité85.7dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ50.8mm
Poids5.3kg
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)29.6Hz
Résistance DC (Re)3.6Ω
Inductance de la bobine (Le)0.99mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.33
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.46
Coefficient de qualité totale (Qts)0.40
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.66 ft.³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.29mm/N
Facteur de force (BL)12Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)99.3g
Excursion linéaire maximum (Xmax)11mm
Surface de la membrane (Sd)213.8cm²
Volume de déplacement (Vd)235.2cm³
Matériaux
MembraneAluminium anodisé
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCuivre
Support bobineAluminium
SaladierAluminium
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe totalØ213.1mm (8.39")
Diamètre d'encastrementØ184.9mm (7.28")
Profondeur126mm (4.96")
Diamètre cercle de fixation197mm
Nombre de trous de fixation6
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close15.01 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close51 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex47.57 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex27 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)300.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)203.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)11.0
Fréquence la plus basse (Hz)30
Fréquence la plus haute (Hz)1500
Excellent
Utilisé pour faire un caisson clos d'environ 12l avec un ampli hypex ncore 250. Parfait, puissant, malléable, ça transfigure une installation avec un grave profond rapide et sans trainage....en effet, il existe très très peu d'enceinte du marché capable de vraiment bien reproduire le grave. Avec ce genre d'HP, c'est possible avec un peu d'effort. Excellent rapport qualité prix
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RSS210HO-4 Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 300W 4 Ohm 86dB 30Hz - 1500Hz Ø20.3cm
Intégré à la gamme  Reference Series  de Dayton Audio, le subwoofer RSS210HO-4 reprend...
