DAYTON AUDIO RSS265HF-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 350W 4 Ohm 88dB 22Hz - 1000Hz Ø25.5cm
Référence : 4943
249,00 €TTC
207,50 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Intégré à la gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO, l'unité de grave RSS265HF-4 reprend à son compte les critères de qualité et de performance qui ont fait le succès d'estime de la ligne "RS" du constructeur Américain.
Comme pour tout les haut-parleurs de la série référence, l'objectif principal de ce subwoofer est de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles malgré une descente vertigineuse dans l'infra grave.
Ainsi les distorsions d'intermodulation de 2eme et 3eme ordres sont elles maintenues en respect par l'usage de trois raccourcis électriques distincts en interne du moteur.
Un spider en fibre d'Aramide, doté d'une résistance thermique et mécanique hors norme, contribue à assurer une excursion linéaire et silencieuse de l'équipage mobile.
Chose appréciable, le RSS265HF-4 adopte de plus un look ravageur avec son cône Aluminium de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, et son châssis propriétaire rigide et parfaitement ventilé.
Version "HF" (High Fidelity) destinée aux applications Audio domestiques orientées sur la précision et la qualité de restitution des basses, et ne présentant aucune contrainte particulière sur le volume de charge.
  • Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion
  • Cône très résistant en Aluminium Anodisé Noir
  • Moteur triple voies électrique pour un minimum de distorsion
  • Bobine double couche offrant une protection supérieure aux EMI
  • Convient à un montage en charge close ou bass-reflex
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close15.01 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close51 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex47.57 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex27 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)350.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)255.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)12.3
Fréquence la plus basse (Hz)22
Fréquence la plus haute (Hz)1000
Téléchargement
3 avis
Impeccable
Livraison très rapide, emballage ok, couplé sur caisson clos. Rien à redire pour le moment
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RSS265HF-4 Reference Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 350W 4 Ohm 88dB 22Hz - 1000Hz Ø25.5cm
Royal
Audiophonics au top pour les conseil et la livraison rapide, concernant le HP, monté dans un caisson basse-reflex de 90 litres avec 3 évent en L de 80mm de diamètre et 70cm de longueur,et équipé d un Atohm s250-x,ça pousse fort,c est rapide et sec,je vais quand même le testé en version close et je garderais celui qui me convient le mieux.
Utilisé dans un salon de 32 mètre carré..
Le réglage de l Atohm est a 10 heures
 (3)
Excellent
très bon sub.
Finition irréprochable, Aussi lourd qu'un tank !
Les performances sont également au rendez vous.
Les basses sont puissantes, propres et bien tendues.
Idéal pour un caisson clos de petit volume (le mien fait 28 L)
 (4)
