DAYTON AUDIO RSS265HO-44 Haut-Parleur Subwoofer 600W 4+4Ω 90dB 25Hz - 600Hz Ø25.4cm
Le Dayton Audio RSS265HQ-44 est un subwoofer disposant d'un haut niveau de sortie. Il est capable de déplacer un important volume d'air, supporte des puissance élevées (jusqu'à 600W RMS), le tout avec un très faible niveau de distorsion. Compact pour ses performances, il est idéal pour les applications à espace limité.
En achetant ce produit vous obtenez 28 points de fidélité
Référence : 14880
289,00 €TTC
240,83 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio RSS265HO-44
Dayton Audio RSS265HO-44 Haut-Parleur Subwoofer 600W 4+4Ω 90dB 25Hz - 600Hz Ø25.4cm
Afin de minimiser la distorsion, trois chemins en Cuivre sont intégrés au moteur. Cette conception permet de réduire drastiquement les distorsions de second et troisième ordre ainsi que les distorsions d'intermodulation. Un autre avantage de ce modèle est la réduction du stockage d'énergie et de l'inductance, afin d'offrir une excellente musicalité, la réponse en fréquence restant linéaire jusqu'à 500Hz.
Par ailleurs, la membrane en Aluminium anodisé du subwoofer résiste à la déformation, son moteur est entièrement ventilé pour une compression de puissance réduite, et sa suspension en caoutchouc assurera une excellente durabilité. Les deux bobines de 4Ω permettent elle un large éventail d'options de câblage.
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ254mm (10")
PuissanceRMS : 600W
Max : 1200W
Impédance4+4Ω
Réponse en fréquence25Hz - 600Hz
Sensibilité90.5dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ65.5mm (2.58")
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)27.6Hz
Résistance DC (Re)1.6Ω
Inductance de la bobine (Le)0.77mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.42
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.50
Coefficient de qualité totale (Qts)0.45
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)34.83L
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.21mm/N
Facteur de force (BL)9.39Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)161g
Excursion linéaire maximum (Xmax)13.25mm
Surface de la membrane (Sd)352.3cm²
Matériaux
MembraneAluminium
SuspensionCaoutchouc
SaladierFonte d'Aluminium
Informations de montage
Diamètre externe totalØ266.7mm (10.5")
Diamètre d'encastrementØ234.9mm (9.25")
Profondeur127mm (5")
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro High Fidelity)
Volume fermé15.6L (0.55ft.³)
F3 fermé46Hz
Volume ouvert42.5L (1.5ft.³)
F3 ouvert22Hz
Guide : Comprendre les paramètres Thiele & Small
Puissance haut-parleur (W RMS)600.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4+4
Diamètre Haut Parleur (mm)254.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)13.0
Fréquence la plus basse (Hz)25
Fréquence la plus haute (Hz)600
Le Dayton Audio RSS265HQ-44 est un subwoofer disposant d'un haut niveau de sortie. Il est capable de déplacer un important volume...
