DAYTON AUDIO RSS315HE-22 Haut-Parleur Subwoofer 800W 2+2Ω 88dB 25Hz - 750Hz Ø30.5cm
Le Dayton Audio RSS315HE-22 est un subwoofer disposant d'une haute capacité d'excursion linéaire, produisant une réponse incroyable des basses, avec des détails, un contrôle et une capacité SPL inégalés. Conçu pour un déplacement linéaire maximal avec un contrôle approfondi de l'inductance, ce subwoofer massif produit une extension des graves sans pareil et un haut niveau de sortie avec une faible distorsion. Optimisé pour les petites enceintes et doté de deux bobines mobiles de 2Ω, le RSS390HE-22 est suffisamment flexible pour ajouter des basses à couper le souffle à un système audio.
En achetant ce produit vous obtenez 41 points de fidélité
Référence : 17842
419,00 €TTC
349,17 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio RSS315HE-22 Haut-Parleur Subwoofer 800W 2+2Ω 88dB 25Hz - 750Hz Ø30.5cm
Un moteur puissant à faible distorsion
Afin de conserver un contrôle précis de la membrane lorsqu'elle est poussée à un haut niveau d'excursion, le RSS390HE-22 embarque un moteur incroyablement puissant. Une pile de 3 aimants en ferrite Y-35 à haute énergie est utilisée pour fournir la force nécessaire tout en laissant un espace suffisant pour que la bobine puisse se déplacer sans impacter la plaque arrière. Un anneau en cuivre et un manchon en aluminium épais permettent de minimiser l'énergie stockée et de réduire l'inductance lorsque la bobine se déplace dans le moteur. Ce moteur massif permet au RSS390HE-22 de produire une distorsion extrêmement faible et une réponse précise, même lorsqu'il est poussé jusqu'aux limites de son excursion de 50mm (crête à crête).
Une puissance impressionnante et une faible compression
La membrane est propulsée par une bobine de 3" de diamètre, enroulée sur un support en aluminium épais et capable de dissiper suffisamment de chaleur pour supporter jusqu'à 800W RMS. Une spirale dans le support minimise les courants de Foucault induits dans tout support conducteur, afin de réduire davantage l'inductance et la distorsion. Les ouvertures à travers le support de la bobine et la pièce polaire assurent un flux d'air important à travers la bobine tout en minimisant les perturbations, ce qui permet un fonctionnement silencieux lorsque le déplacement est important. En outre, l'anneau en cuivre et le manchon en aluminium améliorent le transfert de chaleur vers la pièce polaire et l'assemblage magnétique, absorbant plus efficacement la chaleur de la bobine. Tout cela donne au RSS390HE-22 la capacité de gérer de manière fiable d'importantes puissances sans souffrir d'une compression significative de la puissance, même lorsqu'il est poussé au maximum durant des périodes prolongées.
Une suspension optimisée pour une excursion linéaire maximale
Afin de supporter une excursion linéaire maximale de 25mm, le RSS390HE-22 est équipé d'une suspension flexible qui permet un mouvement linéaire ample et maintient la bobine centrée même sous une contrainte élevée. Cette large suspension, usinée sur mesure, maintient le membrane et permet un important déplacement sans se resserrer ou se déformer. Deux spiders progressifs avec des fils de tinsel soutiennent la membrane et la bobine. Ces spiders sont optimisés pour commencer à restreindre le mouvement juste au moment où le haut-parleur atteint ses limites, afin d'éviter tout dommage en cas de pics de dynamiques excessifs. De plus, ces spiders disposent d'un important espace entre eux pour maintenir la bobine centrée dans l'étroit espace magnétique. Chaque aspect de la suspension du RSS390HE-22 a été conçu pour fournir de manière fiable une capacité d'excursion extrême sans ajouter de distorsion significative.
Membrane et dôme en aluminium
Afin de parfaitement s'intégrer visuellement aux autres subwoofers de la gamme Reference Series, le RSS390HE-22 utilise une membrane et un dôme cache-poussière rigides en aluminium anodisé. La membrane est nettement plus épaisse pour résister à la force appliquée par un moteur aussi puissant et pour augmenter la masse afin d'obtenir une faible fréquence de résonance (Fs). Grâce à la rigidité et aux propriétés d'amortissement naturel de l'aluminium, toute rupture est repoussée bien au-delà de la bande passante, ce qui confère au RSS390HE-22 une réponse exceptionnellement plate, même dans les bas-médiums. De plus, l'aluminium est un excellent conducteur de chaleur, transformant l'ensemble de la membrane et du cache-poussière en un grand dissipateur thermique qui évacue efficacement la chaleur de la bobine afin de mieux contrôler la compression de puissance.
Une incroyable flexibilité pour ajouter des basses puissantes à n'importe quel système
Les spécifications du RSS390HE-22 ont été équilibrées pour s'adapter à de nombreuses utilisations. L'extension des basses fréquences le rend idéal pour une utilisation dans un caisson de basses, aussi bien pour un système audio HiFi que home-cinéma. Grâce à ses dimensions réduites, le RSS390HE-22 est également un excellent choix pour une utilisation dans un système car audio à haut rendement. De plus, les doubles bobines de 2Ω permettent des configurations de câblage stéréo de 2Ω ou mono de 1Ω dans le cadre d'un branchement à un amplificateur audio professionnel ou car audio à courant élevé, afin d'extraire une puissance maximale. Pour les applications audio domestiques, il suffit de câbler les bobines en série pour une charge plus courante de 4Ω et une meilleure compatibilité avec les amplificateurs. Tous les haut-parleurs HE de la gamme Reference Series sont conçus pour fournir une réponse en basse fréquence étonnante avec une puissance, un impact et des détails incroyables.
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ304.8mm (12")
PuissanceRMS : 800W
Max : 1600W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence25Hz - 750Hz
Sensibilité88.1dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ76.4mm (3.01")
Poids14.9kg
Dimensions externes totalesØ315*204.6mm
Poids de l'aimant-
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)32Hz
Résistance CC (RE)4.1Ω
Inductance de la bobine (LE)2.2mH
Facteur de qualité mécanique (QMS)4.8
Facteur de qualité électrique (QES)0.51
Facteur de qualité totale (QTS)0.46
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)32.3L (1.14ft³)
Flexibilité de la suspension (CMS)0.09mm/N
Facteur de force (B·l)20.9T·m
Résistance mécanique (RMS)-
Masse mobile + charge de l'air (MMS)263g
Masse mobile (MMD)-
Excursion linéaire maximale (XMAX)25mm
Volume d'air déplacé à Xmax (VD)1247cm³
Rendement (η₀)-
Efficacité de la bande passante (EBP)-
Surface de la membrane (SD)499cm²
Matériaux
MembraneAluminium
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCuivre CCA
Support de la bobineAluminium
SaladierAluminium moulé
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externeØ313.5mm (12.32")
Diamètre d'encastrementØ284mm (11.18")
Profondeur182.9mm (7.2")
Diamètre cercle de fixation-
Nombre de trous de fixation8
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume charge clos28.3L (1ft³)
F3 charge close64Hz
Volume bass-reflex67.1L (2.37ft³)
F3 bass-reflex26Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)800.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)2+2
Diamètre Haut Parleur (mm)305.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)25.0
Fréquence la plus basse (Hz)25
Fréquence la plus haute (Hz)750
Le Dayton Audio RSS315HE-22 est un subwoofer disposant d'une haute capacité d'excursion linéaire, produisant une...
