DAYTON AUDIO RSS315HO-44 HO DVC Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 700W 4+4 Ohm 85dB 20Hz - 500Hz Ø30.5cm
Les subwoofer de la gamme Reference Series de Dayton Audio reprennent la qualité et les performances de l'excellente gamme RS, adaptée pour des subwoofer. Comme pour l'ensemble de la gamme Reference Series, ces subwoofer se caractérisent par une ultra faible distorsion.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 14688
319,00 €TTC
265,83 € HT
Dayton Audio RSS315HO-44
Dayton Audio RSS315HO-44 Haut-Parleur Subwoofer Aluminium 700W 4+4 Ohm 85dB 20Hz - 500Hz Ø30.5cm
Les subwoofer de la gamme Reference Series de Dayton Audio reprennent la qualité et les performances de l'excellente gamme RS, adaptée pour des subwoofer. Comme pour l'ensemble de la gamme Reference Series, ces subwoofer se caractérisent par une ultra faible distorsion. Les distorsions de second ordre, troisième ordre et d'intermodulation sont maintenues extrêmement basses grâce à 3 circuits intégrés à la structure du moteur. Le spider, fait de fibres d'aramide et disposant d'un système de ventilation efficace permet une excursion uniforme. La membrane en Aluminium anodisé, la suspension en Caoutchouc et le saladier custom offrent au haut-parleur un design high-end unique.
Les haut-parleurs High Output (HO) sont optimisés pour les applications automobiles ou pour la réalisation de subwoofer de haute puissance avec égalisation.
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ30.5cm (12")
PuissanceRMS : 700W
Max : 1400W
Impédance4+4Ω
Réponse en fréquence20Hz - 500Hz
Sensibilité84.6dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ65.5mm (2.58")
Poids11.5kg
Poids de l'aimant4.25kg (150oz)
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)21.5Hz
Résistance DC (Re)6.5Ω
Inductance de la bobine du woofer (Le)3.17mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)370
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.41
Coefficient de qualité totale (Qts)0.37
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)2.165 ft.³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.17mm/N
Facteur de force (BL)26.5Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)327.7g
Excursion linéaire maximum (Xmax)14mm
Surface de la membrane (Sd)507.1cm²
Matériaux
MembraneAluminium
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCuivre
Support bobineAluminium
SaladierFonte d'Aluminium
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe totalØ313.9mm (12.36")
Diamètre d'encastrementØ281.9mm (11.1")
Profondeur146mm (5.75")
Nombre de trous de fixation8
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé0.49ft³
F3 fermé47Hz
Volume ouvert1.36ft³
F3 ouvert27Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)700.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4+4
Diamètre Haut Parleur (mm)305.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)14.0
Fréquence la plus haute (Hz)500
Les subwoofer de la gamme Reference Series de Dayton Audio reprennent la qualité et les performances de l'excellente gamme RS,...
