En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Intégré à la gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO, l'unité de grave RSS390HF-4 reprend à son compte les critères de qualité et de performance qui ont fait le succès d'estime de la ligne "RS" du constructeur Américain.
Comme pour tout les haut-parleurs de la série référence, l'objectif principal de ce subwoofer est de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles malgré une descente vertigineuse dans l'infra grave.
Ainsi les distorsions d'intermodulation de 2eme et 3eme ordres sont elles maintenues en respect par l'usage de trois raccourcis électriques distincts en interne du moteur.
Un spider en fibre d'Aramide, doté d'une résistance thermique et mécanique hors norme, contribue à assurer une excursion linéaire et silencieuse de l'équipage mobile.
Chose appréciable, le RSS390HF-4 adopte de plus un look ravageur avec son cône Aluminium de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, et son châssis propriétaire rigide et parfaitement ventilé.
Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion
Cône très résistant en Aluminium Anodisé Noir
Moteur triple voies électrique pour un minimum de distorsion
Bobine double couche offrant une protection supérieure aux EMI
Convient à un montage en charge close ou bass-reflex
Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
Taille de cabinet optimale (valeurs issues de BassBox 6) | |
Volume (enceinte close) | 81.5 L |
Sealed F3 | 37 Hz |
Volume (enceinte bass-reflex) | 253.7 L |
Vented F3 | 21 Hz |
Spécifications | ||
Impédance | 4ohms | |
Résistance DC | 3 ohm | Re |
Inductance de la bobine | 0.92 mH @ 1 kHz | Le |
Fréquence de résonnance | 19.5 Hz | Fs |
Coefficient de qualité mécanique | 3.02 | Qms |
Coefficient de qualité électrique | 0.5 | Qes |
Coefficient de qualité totale | 0.43 | Qts |
Masse en mouvement + charge de l'air | 306 g | Mms |
Compliance de la suspension | 0.22 mm/N | Cms |
Surface émissive de la membrane | 829.6 cm² | Sd |
Volume d'air maximum déplacé | 1.161.4 cm³ | Vd |
Facteur de force | 15 Tm | BL |
Volume masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile | 212 litres | Vas |
Excursion linéaire maximum | 14.0 mm | Xmax |
Diamètre VC | 64 mm | |
Sensibilité | 91.2 dB @ 2.83V/1m | SPL |
Puissance supportée | 500 | RMS |
Réponse en fréquence | 18-800Hz |
Type Haut Parleur |
Impédance (Ω) |
Diamètre Haut Parleur (mm) |
Type de membrane |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) |
Puissance haut-parleur (W RMS) |
Fréquence la plus basse (Hz) |
Fréquence la plus haute (Hz) |
