En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Intégré à la gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO, l'unité de grave RSS390HO-4 reprend à son compte les critères de qualité et de performance qui ont fait le succès d'estime de la ligne "RS" du constructeur Américain.
Comme pour tout les haut-parleurs de la série référence, l'objectif principal de ce subwoofer est de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles malgré une descente vertigineuse dans l'infra grave.
Ainsi les distorsions d'intermodulation de 2eme et 3eme ordres sont elles maintenues en respect par l'usage de trois raccourcis électriques distincts en interne du moteur.
Un spider en fibre d'Aramide, doté d'une résistance thermique et mécanique hors norme, contribue à assurer une excursion linéaire et silencieuse de l'équipage mobile.
Petit "plus" appréciable, le RSS390HO-4 adopte un look ravageur avec son cône Aluminium de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, et son châssis propriétaire rigide et parfaitement ventilé.
Version "HO" (High Output) spécialement étudiée pour les applications Audiomobiles, ou la fabrication d'un subwoofer domestique filtré de très forte puissance.
Volume enceinte close | 44.74 Litres |
Fréquence de coupure -3dB enceinte close | 50 Hz |
Volume enceinte Bass-Reflex | 77.02 Litres |
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex | 30 Hz |
Puissance haut-parleur (W RMS) |
Type Haut Parleur |
Impédance (Ω) |
Diamètre Haut Parleur (mm) |
Type de membrane |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) |
Fréquence la plus basse (Hz) |
Fréquence la plus haute (Hz) |
