DAYTON AUDIO SD215A-88 Haut-Parleur Subwoofer DVC 80W 8+8 Ohm 86dB 31Hz-2500Hz Ø20.3cm
Le gamme de subwoofer Dayton Audio DVC a été conçue pour offrir le meilleur rapport qualité / prix possible. Ils intègrent ainsi une membrane en papier couché, une large suspension en caoutchouc et d'une imposante double bobine. Ils permettent aussi une importante excursion linéaire et offrent d'excellentes performances sonores.
Référence : 16316
53,90 €TTC
44,92 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio SD215A-88
Haut-Parleur Subwoofer 80W 8+8Ω 86dB Hz - 20kHz Ø8cm 31Hz-2500Hz Ø20.3cm
Dayton Audio SD215A-88 Haut-Parleur Subwoofer 80W 8+8Ω 86dB Hz - 20kHz Ø8cm 31Hz-2500Hz Ø20.3cm
Dayton Audio SD215A-88 Haut-Parleur Subwoofer 80W 8+8Ω 86dB Hz - 20kHz Ø8cm 31Hz-2500Hz Ø20.3cm Dayton Audio SD215A-88 Haut-Parleur Subwoofer 80W 8+8Ω 86dB Hz - 20kHz Ø8cm 31Hz-2500Hz Ø20.3cm
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ203.2mm (8")
PuissanceRMS : 80W
Max : 160W
Impédance8+8Ω
Réponse en fréquence31Hz - 2500Hz
Sensibilité85.9dB @ 1W/1m
Diamètre de la bobineØ38.5mm
Poids-
Dimensions externes totalesØ216 x 95mm
Poids de l'aimant-
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)31Hz
Résistance CC (RE)3.2Ω
Inductance de la bobine (LE)1.16mH
Facteur de qualité mécanique (QMS)3.10
Facteur de qualité électrique (QES)0.45
Facteur de qualité totale (QTS)0.39
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)38.2L
Flexibilité de la suspension (CMS)620µm/N
Facteur de force (B·l)7.7T·m
Résistance mécanique (RMS)2.7N·s/m
Masse mobile + charge de l'air (MMS)42.4g
Masse mobile (MMD)40.1g
Excursion linéaire maximale (XMAX)±6mm
Volume d'air déplacé à Xmax (VD)125.2cm³
Rendement (η₀)0.25%
Efficacité de la bande passante (EBP)68
Surface de la membrane (SD)208.7cm²
Matériaux
MembranePapier couché
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCuivre
Support bobineAluminium
SaladierAcier
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externeØ216mm
Diamètre d'encastrementØ180mm
Profondeur95mm
Diamètre cercle de fixationØ206.4mm
Nombre de trous de fixation5
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume charge close9.34L (0.33ft³)
F3 Charge close68Hz
Volume charge ouverte26.9L (0.95ft³)
F3 Charge ouverte38Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)80.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)203.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)6.0
Fréquence la plus basse (Hz)31
Fréquence la plus haute (Hz)2500
Le gamme de subwoofer Dayton Audio DVC a été conçue pour offrir le meilleur rapport qualité / prix...
