Dayton Audio SD270A-88 Subwoofer
Le Dayton Audio SD270A-88 fait partie des meilleurs subwoofer aujourd'hui disponibles dans cette gamme de prix. La gamme DVC de la marque a été conçue pour offrir le meilleur rapport qualité/prix possible.
Référence : 18565
79,00 €TTC
65,83 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio SD270A-88 Haut-Parleur Subwoofer DVC 80W 4 Ohm 88dB 26Hz-2000Hz Ø25.4cm
Dayton Audio SD270A-88 : Vue principale
Le Dayton Audio SD270A-88 fait partie des meilleurs subwoofer aujourd'hui disponibles dans cette gamme de prix. La gamme DVC de la marque a été conçue pour offrir le meilleur rapport qualité/prix possible. Ce haut-parleur est doté d'une membrane en papier recouvert de polyéthylène (papier couché), d'une large suspension en caoutchouc, de grandes bobines doubles de 8 Ohm, de pièces polaires ventilées et d'un saladier bosselé. La conception extrêmement soignée de ce modèle en fait un excellent choix pour la création d'un caisson de graves économique et performant.
Dayton Audio SD270A-88 : Schéma et mesures
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ254mm (10")
PuissanceRMS : 80W
Max : 160W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence26Hz - 2500Hz
Sensibilité87.8dB @ 1W/1m
Diamètre de la bobineØ38.1mm
Poids2.81kg
Dimensions externes totalesØ260 x 109mm
Poids de l'aimant-
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)26.2Hz
Résistance CC (RE)3.16Ω
Inductance de la bobine (LE)1.12mH
Facteur de qualité mécanique (QMS)3.23
Facteur de qualité électrique (QES)0.5
Facteur de qualité totale (QTS)0.43
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)107.6L
Flexibilité de la suspension (CMS)0.64mm/N
Facteur de force (B·l)7.8T·m
Résistance mécanique (RMS)-
Masse mobile + charge de l'air (MMS)57.7g
Masse mobile (MMD)-
Excursion linéaire maximale (XMAX)6mm
Volume d'air déplacé à Xmax (VD)-
Rendement (η₀)-
Efficacité de la bande passante (EBP)-
Surface de la membrane (SD)346.4cm²
Matériaux
MembranePapier couché
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCuivre
Support bobineAluminium
SaladierAcier
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externeØ260mm
Diamètre d'encastrementØ227mm
Profondeur109mm
Diamètre cercle de fixation-
Nombre de trous de fixation5
Taille de caisse optimale
Volume charge close28.32L (1ft³)
F3 Charge close50Hz
Volume bass reflex49.55L (1.75ft³)
F3 bass reflex34Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)80.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)254.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)6.0
Fréquence la plus basse (Hz)26
Fréquence la plus haute (Hz)2000
DAYTON AUDIO SD270A-88 Haut-Parleur Subwoofer DVC 80W 4 Ohm 88dB 26Hz-2000Hz Ø25.4cm
Le Dayton Audio SD270A-88 fait partie des meilleurs subwoofer aujourd'hui disponibles dans cette gamme de prix. La gamme DVC de la marque a...
