DAYTON AUDIO UM12-22 Ultimax DVC Haut-Parleur Subwoofer 600W 2x2 Ohm 87dB 20Hz - 1000Hz Ø30cm
Les subwoofers DVC de la série Ultimax de Dayton Audio sont spécialement conçus pour déplacer de l'énergie et créer des basses rapides tendues propres et articulées. Découvrez le meilleur rapport prix du marché !
Point forts :
  • Tenue en puissance 600 w sur 4 ohm ( 2 bobines )
  • Fréquence de résonnance 26.5Hz.
  • Aussi efficace en utilisation Hifi que Home cinéma
  • Cône Nomex faible coloration
  • Double spider
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 12583
319,00 €TTC
265,83 € HT
Ultimax
Subwoofer DVC 4Ω ⌀30cm 600W RMS
Ce subwoofer d'exception avec châssis aéré ultra rigide possède de puissants aimants céramique. Son cône Nomex/fibre de verre haute rigidité en structure nid d'abeille produit des basses puissantes, définies sans colorations néfastes. Grâce à son système 2+2 bobines sa longue élongation linéaire à double spider ce subwoofer est capable d'atteindre des fréquences de 26.5Hz.
Alignement possible en fonction du volume pur et de la charge :
  • Volume clos - F3 : 34 Hz / 80L
  • Bass Reflex - F3 : 17 Hz / 140L
Type de haut parleurSubwoofer
Diamètre nominal30cm (12")
Matériau membraneNomex Fibre de verre
Matériau aimantCéramique ferrite
Matériau fil bobineCuivre
Diamètre total297mm
Profondeur191mm
PuissanceRMS : 600W sur 4 ohm  2+2 bobines
MAX : 1200W
Impédance
Sensibilité86.7dB @ 2.83V/1m
Réponse en fréquence20Hz -1000Hz
Résistance DC (Re)3.2.Ω
Inductance bobine (Le)1.25mH @ 1kHz
Fréquence de résonance (Fs)26.2Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.62
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.71
Coefficient de qualité totale (Qts)0.59
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)270g
Compliance de la suspension (Cms)0.14 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)490.9cm²
Volume d'air maximum déplacé (Vd)932.7 cm3
Excursion linéaire maximum (Xmax)19mm
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close80 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close34 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex140 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex17 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)600.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)300.0
Type de membraneAlliage composite
Type de membraneFibre de verre
Rendement / Sensibilité (dB)87.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)22.0
Fréquence la plus haute (Hz)1000
4 avis
impec en dipole !
Parfait pour mon usage, 3 montés en dipoles.
En 12'' car plus facile a loger et placer au bon endroit en H-frame, bon Qts, Fs basse, xmax rassurant et juste super solide.
Poussés par un xls 1502, sur une octave et demie, une articulation 100 fois meilleure qu’en reflex et 50 fois mieux qu’en clos.
Parfait pour ma pièce, en raccord avec le reste, en dipole également bien sûr :)
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO UM12-22 Ultimax DVC Haut-Parleur Subwoofer 600W 2x2 Ohm 87dB 20Hz - 1000Hz Ø30cm
Efficace et très fiable
Cela fait 3 ans que j'ai monté deux UM12-22 dans leurs caissons de 66 litres en clos pour compléter mes Genelec 8040 (coupure à 80 Hz entre les deux avec un filtre actif). La cible étant l'écoute de musique et le home cinéma. Les Dayton sont alimentés par un ampli de deux fois 1200W et il faut ça pour les faire bouger puissamment en mode cinéma. Ils ne descendent pas aussi bas que par le calcul, 40 Hz au lieu de 34 Hz mais une fois dans la pièce d'écoute la fréquence de coupure basse approche les 20 Hz et je n'ai donc pas été obligé de compenser le niveau tel que je l'avais imaginé au début. Donc au final, oui ça cogne bien et c'est très propre, aucun effet de résonance désagréable ou sourde. Attention toutefois avec de gros caissons comme cela, il est fortement recommandé d'équaliser la courbe de réponse pour la linéariser en fonction de votre pièce d'écoute.
Démoniaque !
Ce 30cm est fabuleux dans son domaine !
J’en ai acheté une paire sans trop y croire voulant étendre la réponse de mon system hifi haut-rendement, et je dois dire que je suis resté bouché bée …
C’est ultra nerveux, avec une descente dans l’infra-grave et une tenue en puissance à faire pâlir les sub du commerce à la mode !
Je l’utilise en usage musical dans 80L clos et c’est sublime !
Rapide, nuancé, puissant avec un niveau sonore possible qui semble sans limite !
Vous pouvez y aller les yeux fermés !
Bonjour.
Comme d'hab livraison rapide et très bien emballé,
j'ai longtemps hésiter avant de commander le DAYTON AUDIO UM12-22
j'ai fabriqué un caisson de basse homecinema avec un amplis de 500w RMS LEDGE SVS pour mon DAYTON AUDIO RSS315HF-4 de 109l donc je l'es remplacer par le DAYTON AUDIO UM12-22 et la différence est incroyable beaucoup plus de puissance et des basses fréquences plus profondes au top content de mon achat
Les subwoofers DVC de la série Ultimax de Dayton Audio sont spécialement conçus pour déplacer de...
