DAYTON AUDIO UM8-22 ULTIMAX Haut-Parleur Subwoofer DVC Fibre de Verre 300W 2 ohm 84dB 30Hz-800Hz Ø20.3cm
La série Ultimax de caissons de graves à double bobine de Dayton Audio utilise les toutes dernières technologies en matière de subwoofer. Ainsi, le UM8-22 Ultimax est capable de délivrer des basses extrêmement profondes et percutantes. Sa double bobine de 2Ω permet des configurations de câblage stéréo 2Ω et mono 1Ω dans le cas d'une association à des amplificateurs audio de voiture ou professionnels à courant élevé, pour extraire une puissance maximale. Pour les applications domestiques, il suffit de câbler les bobines en série pour obtenir une charge de 4Ω et une meilleure compatibilité avec les amplificateurs HiFi.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 15740
185,00 €TTC
154,17 € HT
Dayton Audio UM8-22 Ultimax
Dayton Audio UM8-22 Ultimax Haut-Parleur Subwoofer DVC Fibre de Verre 300W 2 ohm 84dB 30Hz-800Hz Ø20.3cm
Pour améliorer la tenue en puissance, la gestion thermique ainsi que la compression de puissance, Dayton Audio a conçu la gamme Ultimax avec d'imposants saladiers anodisés et des pièces polaires aérées, une aération sous le spider et des bobines cuivre doubles couches. Il profite par ailleurs d'une large capacité de débattement avec un déplacement linéaire, grâce à l'utilisation d'un double spider, limitant également la distorsion. Les suspensions en caoutchouc avec joints intégrés maintiennent la surface du haut-parleur en cas de débattement extrême. L'épaisse membrane conçue en Nomex dispose d'un revêtement en fibres de verre tissées, créant une surface ultra rigide résistant à la déformation.
Un large tube de cuivre et un embout en cuivre dans le moteur réduisent le stockage de l'énergie provenant de l'inductance, réduisant de ce fait la distorsion pour une réponse plus rapide. D'importants aimants à haute énergie permettent à ce subwoofer de disposer d'un Qts tel qu'il peut aussi bien être utilisé dans des caisses d'enceintes ouvertes ou closes.
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ20.3cm (8")
PuissanceRMS : 300W
Max : 600W
Impédance2+2Ω
Réponse en fréquence30Hz - 800Hz
Sensibilité84.2dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ50.8mm (2")
Poids5.19kg
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)31.6Hz
Résistance DC (Re)4.2Ω
Inductance de la bobine (Le)1.14mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.51
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.75
Coefficient de qualité totale (Qts)0.58
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)21.3L (0.75ft.³)
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.33mm/N
Facteur de force (BL)9.1Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)74.5g
Excursion linéaire maximum (Xmax)16mm
Surface de la membrane (Sd)211.2cm²
Matériaux
MembraneNomex
Fibre de verre
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCuivre
Support bobineAluminium
SaladierAluminium moulé
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externeØ210mm
Diamètre d'encastrementØ189mm
Profondeur143.5mm
Nombre de trous de fixation8
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé9.9L (0.35t³)
F3 fermé49Hz
Volume ouvert21.2L (0.75t³)
F3 ouvert30Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)300.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)2+2
Diamètre Haut Parleur (mm)203.0
Type de membraneFibre de verre
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)16.0
Fréquence la plus basse (Hz)30
Fréquence la plus haute (Hz)800
avis du produit
article bien reçu, bien emballé et qualité est exceptionnelle, j'ai testé le haut parleur est incroyable le son est parfait surtout les basses.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO UM8-22 ULTIMAX Haut-Parleur Subwoofer DVC Fibre de Verre 300W 2 ohm 84dB 30Hz-800Hz Ø20.3cm
La série Ultimax de caissons de graves à double bobine de Dayton Audio utilise les toutes dernières technologies...
