DAYTON AUDIO UMII18-22 ULTIMAX II DVC Haut-Parleur Subwoofer
Le UMII18-22 Ultimax II de Dayton Audio est un haut-parleur subwoofer de Ø46cm à la membrane en fibre de carbone et à la puissance de 1200W. Ce derniers fait partie de la nouvelle version de la gamme Ultimax et profite d’une capacité d'excursion améliorée, une distorsion plus faible, une plus grande sensibilité et une puissance de sortie accrue vis à vis de son prédécesseur.
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 19732
449,00 €TTC
374,17 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio UMII18-22 ULTIMAX II DVC Haut-Parleur Subwoofer 1200W 2 ohm 20Hz-500Hz Ø46cm
DAYTON AUDIO UMII8-22 ULTIMAX II : Vue de face
Le UMII18-22 Ultimax II de Dayton Audio est un haut-parleur subwoofer de Ø46cm à membrane en fibre de carbone, supportant une puissance de 1200WIl fait partie de la nouvelle version de la gamme Ultimax et profite d’une capacité d'excursion améliorée, une distorsion plus faible, une plus grande sensibilité et une puissance admissible accrue vis à vis de son prédécesseur.
Dayton Audio UMII188-22 Ultimax II : Membrane en fibre de carbone et suspension en caoutchouc
Avec un rapport poids/résistance remarquablement élevé, Dayton Audio a choisi une membrane en fibre de carbone tissée à une seule couche pour sa gamme Ultimax II. Cette membrane rigide résiste à la déformation due au stress d'un déplacement important, lui permettant d’assumer un mouvement linéaire tout en offrant une durabilité extrême. La membrane est soutenue par une suspension en caoutchouc butyle ayant été optimisée pour permettre une très grande excursion sans sacrifier la surface de la membrane.
DAYTON AUDIO UMII8-22 ULTIMAX II : Cône et contour
DAYTON AUDIO UMII8-22 ULTIMAX II : Bobine acoustique
Dayton Audio UMII18-22 Ultimax II : Bobine de 76.2mm à enroulement plat
Afin de gérer de manière fiable jusqu'à 1200W RMS, l'UMII18-22 est piloté par une bobine de 76.2mm de diamètre à 4 couches et à enroulement plat, sur un support en aluminium ventilé. L’enroulement plat propose l’avantage d’une surface de contact nettement plus importante qu'un enroulement à fils ronds, améliorant drastiquement le transfert et la dissipation de chaleur.
Dayton Audio UMII18-22 Ultimax II : Moteur optimisé
Afin de garantir des performances optimales et de minimiser la distorsion, la bobine acoustique est entraînée par un ensemble d'aimants optimisé par FEA. Cet assemblage crée un champ magnétique puissant et symétrique au centre de la bobine acoustique, ce qui permet un mouvement identique vers l'avant et vers l'arrière de la membrane, même en cas de déplacement maximal. Les plaques supérieure et arrière ont été précisément usinées avec des bords sculptés pour contenir et transférer efficacement la force magnétique.
DAYTON AUDIO UMII8-22 ULTIMAX II : moteur
DAYTON AUDIO UMII8-22 ULTIMAX II : bague de court-circuit
Dayton Audio UMII18-22 Ultimax II : Bague de court-circuit en aluminium
Pour réduire la distorsion au minimum, l'UMII18-22 intègre une bague de court-circuit en aluminium. Cet élément joue un rôle crucial dans le maintien de la stabilité et de la cohérence du champ magnétique du moteur lorsque la bobine acoustique se déplace dans l'entrefer magnétique. En outre, cela garantit que l'inductance reste linéaire tout au long de la course de la bobine acoustique. Enfin, la bague de court-circuit contribue à réduire l'inductance globale de la bobine mobile, améliorant ainsi la capacité de sortie dans les fréquences médiums-basses et hautes-basses.
Dayton Audio UMII18-22 Ultimax II : Double suspension spiders
Il est extrêmement important d'obtenir un mouvement vraiment linéaire dans les haut-parleurs à excursion élevée. Le moindre mouvement de bascule peut être considérablement amplifié lorsque le cône s'éloigne de sa position de repos. Afin d'éviter ce problème, le haut-parleur UMII18-22 incorpore un système à double spider. Les spiders sont intentionnellement espacés le plus possible pour garantir que le cône et la bobine acoustique se déplacent de manière fiable et linéaire. En outre, afin d'éviter la fatigue et la rupture, les fils de tinsel ont été méticuleusement cousus sur le spider supérieur, améliorant non seulement la durabilité globale, mais éliminant également toute possibilité de contact entre les fils et le cône ou le spider.
DAYTON AUDIO UMII8-22 ULTIMAX II : spider
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ46cm (18")
PuissanceRMS : 1200W
Max : 2400W
Impédance2Ω + 2Ω (double bobine acoustique)
Réponse en fréquence20 - 500Hz
Diamètre de la bobine76.2mm
Sensibilité90.7dB
Paramètres Thiele-Small
Excursion linéaire maximum (Xmax)±28 mm
Résistance DC (Re)4.2Ω
Inductance bobine (Le)1.15 mH @1kHz
Fréquence de résonance (Fs)22 Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.53
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.67
Coefficient de qualité totale (Qts)0.53
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)420g
Compliance de la suspension (Cms)0.124 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)1184 cm²
Volume d'air maximum déplacé (Vd)3315 cm³
Produit de la force du champ magnétique dans l’entrefer de la bobine et la longueur du fil de la bobine (Bl)19.2 Tm
Volume de Compliance équivalent (Vas)248.2 litres
Poids17.4kg
Conditionnement1x DAYTON AUDIO UMII18-22 ULTIMAX II DVC
Puissance haut-parleur (W RMS)1200
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)2
Diamètre Haut Parleur (mm)460.0
Type de membraneFibre de carbone
Rendement / Sensibilité (dB)90.7
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)28
Fréquence la plus haute (Hz)500
DAYTON AUDIO UMII18-22 ULTIMAX II DVC Haut-Parleur Subwoofer 1200W 2 Ohm 20Hz-500Hz Ø46cm
Le UMII18-22 Ultimax II de Dayton Audio est un haut-parleur subwoofer de Ø46cm à la membrane en fibre de carbone et...
