FOUNTEK FW322 Haut-Parleur Subwoofer 300W 4 Ohm 90dB 40Hz - 900Hz Ø30.5cm
Ce subwoofer Fountek FW322 offre une belle qualité de conception pour des graves profonds et précis. D'un diamètre de 12", il est équipé d'une membrane en fibre de verre. Sa construction lui permet d'atteindre un faible niveau de distorsion et une réponse rapide.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 15372
179,00 €TTC
149,17 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Fountek FW322
Fountek FW322 Haut-Parleur Subwoofer 300W 4 Ohm 90dB 40Hz - 900Hz Ø30.5cm
Fountek FW322 Haut-Parleur Subwoofer 300W 4 Ohm 90dB 40Hz - 900Hz Ø30.5cm Fountek FW322 Haut-Parleur Subwoofer 300W 4 Ohm 90dB 40Hz - 900Hz Ø30.5cm
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ304.8mm (12")
Puissance300W RMS
Impédance4Ω
Réponse en fréquence40Hz - 900Hz
Sensibilité90.3dB/W/M
Diamètre de la bobineØ75mm
Poids7.4kg
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)41.8Hz
Résistance DC (Re)3.4Ω
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.213
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.426
Coefficient de qualité totale (Qts)0.357
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)40.6L
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.108mm/N
Facteur de force (BL)17Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)133.802g
Excursion linéaire maximum (Xmax)±10mm
Surface de la membrane (Sd)514.7cm²
Matériaux
MembraneFibre de verre
Fil de la bobineCuivre
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe totalØ317mm
Diamètre d'encastrementØ284mm
Profondeur151.5mm
Diamètre cercle de fixation300mm
Nombre de trous de fixation8
Puissance haut-parleur (W RMS)300.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)305.0
Type de membraneFibre de verre
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)10.0
Fréquence la plus basse (Hz)40
Fréquence la plus haute (Hz)900
Ce subwoofer Fountek FW322 offre une belle qualité de conception pour des graves profonds et précis. D'un...
