MONACOR RAPTOR-6 Haut-Parleur Subwoofer Compact 100W 4 Ohm 88dB Ø16cm
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 1106
159,00 €TTC
132,50 € HT
Monacor Raptor-6 16cm
Plus d'excuse !
Avec le plus petit des RAPTOR, le RAPTOR-6, il est possible de monter dans une petite citadine tout comme dans une véritable voiture de sport, un subwoofer digne de ce nom.
Certes, un ou deux de ces subwoofers 18 cm ne transforment pas la voiture en "boom car" mais, le résultat n'en demeure pas moins époustouflant !
Subwoofer compact, 300 WMAX, 100 WRMS, 4 Ω
Avec ce haut-parleur de grave d'exception, non seulement l'installation d'un subwoofer dans un très petit volume est possible mais le haut-parleur 18 cm (6,5") porte à juste titre le nom de RAPTOR. Le haut-parleur fonctionne vite, avec une tenue de niveaux exceptionnelle dans des enceintes si petites qu'on peut les monter autour du haut-parleur et de l'ouverture bass-reflex recommandée. Avec un compromis idéal entre la dureté de la suspension et le long débattement, on obtient un comportement impulsionnel parfait dans toute la plage des graves. Il va sans dire que ce subwoofer est le tout premier choix des subwoofers de grande puissance.
Car&HiFi 6/2003
 "le petit est vicieux ! Ce que le RAPTOR-6 est capable de développer en matière de grave dans la voiture est tout simplement incroyable."
ILMAG 15, 07/2003
"une technique parfaite"
Puissance haut-parleur (W RMS)100.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)160.0
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)9.0
Fréquence la plus haute (Hz)800
2 avis
Il en jette le bougre!
Monté en doublette bass reflex dans un caisson d'une quinzaine de litres et alimenté avec un DLS 2x200w, il encaisse sans broncher en offrant une basse ronde et dynamique. Il ne descend pas à 300 hz mais il pousse fort dans les 45hz et offre un grave détonnant dans cette tranche.
On est pas dans le SQL mais dans le démonstratif compact.
Il ravira les amoureux de basses percutantes en manque de place.
Cet avis a été posté pour MONACOR RAPTOR-6 Haut-Parleur Subwoofer Compact 100W 4 Ohm 88dB Ø16cm
mini sub...maxi son!
mon enceinte portable "maison" manquait de peps...tir corrigé avec cette enceinte qui a tout d'une grande!
très efficace dans les fréquences sous 100Hz
