Haut-parleur de grave et subwoofer, 2 x 100 WMAX, 2 x 8 Ω Bobine mobile, saladier en aluminium moulé, membrane renforcée en fibres de carbone, le grave idéal lorsqu'on dispose de peu de place. |
![]() | Caractéristiques techniques Haut-parleurs | ||
![]() | Impédance (Z) | ![]() | 2 x 8 Ω |
![]() | Fréquence résonance (fs) | ![]() | 22 Hz |
![]() | Bande passante maximale | ![]() | f3-4000 Hz |
![]() | Fréq. coupure. (fmax.) | ![]() | 3500 Hz |
![]() | Puissance maximale | ![]() | 2 x 100 WMAX |
![]() | Puissance nominale (P) | ![]() | 2 x 60 WRMS |
![]() | Pression son. (1W/1m) | ![]() | 88 dB |
![]() | Compliance susp. (Cms) | ![]() | 1,16 mm/N |
![]() | Masse mobile (Mms) | ![]() | 45 g |
![]() | Résistance mécanique (Rms) | ![]() | 1,1 kg/s |
![]() | Surtension méca. (Qms) | ![]() | 4,91 |
![]() | Surtension élec. (Qes) | ![]() | 0,23 |
![]() | Fact. surtension total (Qts) | ![]() | 0,22 |
![]() | Volume équ. (VAS) | ![]() | 75 l |
![]() | Résistance DC. (Re) | ![]() | 2 x 6,8 Ω/ 3,4 Ω |
![]() | Inductance bobine. (Le) | ![]() | 2 x 1,0 mH/ 1,0 mH |
![]() | Diamètre bobine | ![]() | 50 mm |
![]() | Support bobine | ![]() | Kapton |
![]() | Hauteur bobinage | ![]() | 15,5 mm |
![]() | Hauteur entrefer | ![]() | 8 mm |
![]() | Excursion linéaire (XMAX) | ![]() | ±3,75 mm |
![]() | Surface d'émission (Sd) | ![]() | 214 cm2 |
![]() | Vol. air déplacé (Vd) | ![]() | 80,3 cm3 |
![]() | Facteur de force (BxL) | ![]() | 9 Tm |
![]() | Rendement de réf. (No) | ![]() | 0,5 % |
![]() | Diamètre aimant | ![]() | 120 mm |
![]() | Poids aimant | ![]() | 29,5 oz. |
![]() | Découpe | ![]() | Ø 181 mm |
![]() | Profondeur de montage | ![]() | 115 mm |
![]() | Dimensions | ![]() | Ø 211 mm |
![]() | Poids | ![]() | 2,8 kg |
![]() | Volume min conseillé | ![]() | |
![]() | clos | ![]() | - |
![]() | bass-reflex | ![]() | 20 l |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 60.0 |
Type Haut Parleur | Subwoofer |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 250.0 |
Type de membrane | Fibre de carbone |
Rendement / Sensibilité (dB) | 88.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 3.7 |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | 4000 |
