MONACOR SPH-200CTC Haut-Parleur de Grave
Ce haut-parleur de grave à double bobine Monacor SPH-200CTC est particulièrement adapté à la reproduction naturelle des voix et permet d'obtenir une incroyable profondeur dans les basses. Il délivre également un son d'une précision étonnante.
Référence : 1932
115,00 €TTC
95,83 € HT
Monacor SPH-200CTC Haut-Parleur de Grave Double Bobine 2x60W 2x8Ω 88dB 22Hz-4000Hz Ø20.3cm
Photo du Monacor SPH-200CTC
Dimensions et performances du Monacor SPH-200CTC
Type de haut-parleurHaut-parleur de grave (woofer)
Diamètre nominalØ20.3cm
Puissance admissibleRMS : 2x60W
Max : 2x100W
Impédance2x 8Ω
Réponse en fréquence22Hz - 4000Hz
Sensibilité88dB/W/m
Diamètre des bobinesØ50mm
Poids de l'aimant840g
Diamètre de l'aimantØ120mm
Poids2.76kg
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)22Hz
Résistance DC (Re)2x 6.8Ω / 3.4Ω
Inductance de la bobine (Le)2x 1.0mH / 1.0mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.91
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.23
Coefficient de qualité totale (Qts)0.22
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)75L
Compliance mécanique de la suspension (Cms)1.16mm/N
Masse en mouvement (Mms)45g
Facteur de force (BL)9Tm
Excursion linéaire maximum (Xmax)±3.75mm
Surface de la membrane (Sd)214cm²
Matériaux
MembraneFibre de carbone
SaladierFonte
Support de la bobineKapton
Informations de montage
Diamètre externe totalØ211mm
Diamètre d'encastrementØ181mm
Profondeur115mm
Diamètre du cercle de fixationØ181mm
Nombre de trous de montage4
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)250.0
Type de membraneFibre de carbone
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.7
Fréquence la plus haute (Hz)4000
MONACOR SPH-200CTC Haut-Parleur de Grave Double Bobine 2x60W 2x8 Ohm 88dB 22Hz-4000Hz Ø20.3cm
Ce haut-parleur de grave à double bobine Monacor SPH-200CTC est particulièrement adapté à la...
