Subwoofer Hi-Fi, 2 x 150 WMAX, 2 x 8 Ω Saladier en aluminium moulé, double bobine, membrane renforcée de fibres de carbone. Pour des subwoofers Hi-Fi de grande qualité dans des enceintes bass-reflex moyennes et dans des systèmes 3 voies. |
![]() | Caractéristiques techniques Haut-parleurs | ||
![]() | Impédance (Z) | ![]() | 2 x 8 Ω |
![]() | Fréquence résonance (fs) | ![]() | 20 Hz |
![]() | Bande passante maximale | ![]() | f3-3500 Hz |
![]() | Fréq. coupure. (fmax.) | ![]() | 2000 Hz |
![]() | Puissance maximale | ![]() | 2 x 150 WMAX |
![]() | Puissance nominale (P) | ![]() | 2 x 100 WRMS |
![]() | Pression son. (1W/1m) | ![]() | 91 dB |
![]() | Compliance susp. (Cms) | ![]() | 0,98 mm/N |
![]() | Masse mobile (Mms) | ![]() | 70 g |
![]() | Résistance mécanique (Rms) | ![]() | 1,7 kg/s |
![]() | Surtension méca. (Qms) | ![]() | 5,12 |
![]() | Surtension élec. (Qes) | ![]() | 0,26 |
![]() | Fact. surtension total (Qts) | ![]() | 0,25 |
![]() | Volume équ. (VAS) | ![]() | 220 l |
![]() | Résistance DC. (Re) | ![]() | 2 x 6,8 Ω/3,4 Ω |
![]() | Inductance bobine. (Le) | ![]() | 2 x 1,0 mH/1,0 mH |
![]() | Diamètre bobine | ![]() | 50 mm |
![]() | Support bobine | ![]() | Kapton |
![]() | Hauteur bobinage | ![]() | 17 mm |
![]() | Hauteur entrefer | ![]() | 8 mm |
![]() | Excursion linéaire (XMAX) | ![]() | ±4,5 mm |
![]() | Surface d'émission (Sd) | ![]() | 343 cm2 |
![]() | Vol. air déplacé (Vd) | ![]() | 155,7 cm3 |
![]() | Facteur de force (BxL) | ![]() | 9,6 Tm |
![]() | Rendement de réf. (No) | ![]() | 0,8 % |
![]() | Diamètre aimant | ![]() | 145 mm |
![]() | Poids aimant | ![]() | 42,7 oz. |
![]() | Découpe | ![]() | Ø 229 mm |
![]() | Profondeur de montage | ![]() | 120 mm |
![]() | Dimensions | ![]() | Ø 256 mm |
![]() | Poids | ![]() | 3,8 kg |
![]() | Volume min conseillé | ![]() | |
![]() | clos | ![]() | 35 l |
![]() | bass-reflex | ![]() | 60 l |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 100.0 |
Type Haut Parleur | Subwoofer |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 250.0 |
Type de membrane | Fibre de carbone |
Rendement / Sensibilité (dB) | 91.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 4.5 |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | 3500 |
