MONACOR SPH-250CTC Haut-Parleur Subwoofer
Ce haut-parleur subwoofer double bobine Monacor SPH-250CTC permet de reproduire des graves d'une grande profondeur, pour une immersion sonore totale.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 1931
179,00 €TTC
149,17 € HT
Monacor SPH-250CTC Haut-Parleur Subwoofer Double Bobine 2x100W 2x8Ω 91dB 20Hz-3500Hz Ø20.3cm
Photo du Monacor SPH-250CTC
Dimensions et performances du Monacor SPH-250CTC
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ25.4cm
Puissance admissibleRMS : 2x100W
Max : 2x150W
Impédance2x 8Ω
Réponse en fréquence20Hz - 3500Hz
Sensibilité91dB/W/m
Diamètre des bobinesØ50mm
Poids de l'aimant1.2kg
Diamètre de l'aimantØ145mm
Poids3.8kg
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)20Hz
Résistance DC (Re)2x 6.8Ω / 3.4Ω
Inductance de la bobine (Le)2x 1.0mH / 1.0mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.12
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.26
Coefficient de qualité totale (Qts)0.25
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)220L
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.98mm/N
Masse en mouvement (Mms)70g
Facteur de force (BL)9.6Tm
Excursion linéaire maximum (Xmax)±4.5mm
Surface de la membrane (Sd)343cm²
Matériaux
MembraneFibre de carbone
SaladierFonte d'aluminium
Support de la bobineKapton
Informations de montage
Diamètre externe totalØ258mm
Diamètre d'encastrementØ232mm
Profondeur123mm
Diamètre du cercle de fixationØ243mm
Nombre de trous de montage4
Puissance haut-parleur (W RMS)100.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)250.0
Type de membraneFibre de carbone
Rendement / Sensibilité (dB)91.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.5
Fréquence la plus haute (Hz)3500
MONACOR SPH-250CTC Haut-Parleur Subwoofer Double Bobine 2x100W 2x8 Ohm 91dB 20Hz-3500Hz Ø25.4cm
Ce haut-parleur subwoofer double bobine Monacor SPH-250CTC permet de reproduire des graves d'une grande profondeur, pour une immersion sonore...
