TANG BAND W3-1876S Haut-Parleur Subwoofer 15W 4 Ohm 76dB 55Hz-2kHz Ø7.6cm
Le Tang Band W3-1876S est un subwoofer de petite taille avec seulement 7.6cm de diamètre, idéal pour une intégration dans des enceintes compactes. Malgré sa grande compacité, le W3-1876S permet une reproduction solide des basses fréquences.
Référence : 15951
79,00 €TTC
65,83 € HT
Tang Band W3-1876S
Tang Band W3-1876S Haut-Parleur Subwoofer 15W 4 Ohm 76dB 55Hz-2kHz Ø7.6cm
Le Tang Band W3-1876S est un subwoofer de petite taille avec seulement 7.6cm de diamètre, idéal pour une intégration dans des enceintes compactes. Malgré sa grande compacité, le W3-1876S permet une reproduction solide des basses fréquences. Il utilise pour cela un moteur à aimant néodyme ainsi, une suspension santoprene et une membrane en polypropylène, capable d'un débattement important de ±5mm.
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominalØ76mm (3")
PuissanceRMS : 15W
Max : 30W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence55Hz - 2000Hz
Sensibilité76dB
Diamètre de la bobineØ20.4mm
Poids-
Dimensions externes totales93.1 x 65.8mm
Poids de l'aimant-
Fréquence de résonance (fS)55Hz
Résistance CC (RE)3.6Ω
Facteur de qualité électrique (QES)0.50
Facteur de qualité mécanique (QMS)3.17
Facteur de qualité totale (QTS)0.43
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)0.88L
Impédance maximale (Zmax)75Ω
Inductance de la bobine (LE)0.19mH
Facteur de force (B·l)5.28T·m
Résistance mécanique (RMS)1.1N·s/m
Flexibilité de la suspension (CMS)738µm/N
Masse mobile (MMD)9.9g
Masse mobile + charge de l'air (MMS)9.98g
Surface de la membrane (SD)27cm²
Diamètre de la membraneØ5.9cm
Excursion linéaire maximale (Xmax)±5mm
Volume d'air déplacé à Xmax (VD)13.5cm³
Rendement (η₀)0.03%
Efficacité de la bande passante (EBP)110
Matériaux
Matériau de la membranePolypropylène
Matériau de la suspensionSantoprene
Matériau de l'aimantNéodyme
Informations de montage
Diamètre externe totalØ93.1mm
Diamètre d'encastrementØ74.5mm
Profondeur totale65.8mm
Diamètre du cercle de montageØ84mm
Nombre de trous de montage6
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)76.0
Type de membranePolypropylène
Rendement / Sensibilité (dB)76.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)5.0
Fréquence la plus basse (Hz)55
Fréquence la plus haute (Hz)2000
Le Tang Band W3-1876S est un subwoofer de petite taille avec seulement 7.6cm de diamètre, idéal pour une...
