TANG BAND W6-1139SIF Haut-Parleur Subwoofer
Le haut-parleur subwoofer Tang Band W6-1139SIF permet une restitution de basse immersive grâce à son diamètre de pas moins de 16.5mm. Il dispose d'une puissance admissible de 50Wrms.
Référence : 19194
115,00 €TTC
95,83 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
TANG BAND W6-1139SIF Haut-Parleur Subwoofer 50W 4 ohm 83dB 35-800Hz Ø16.5cm
Photo du Tang Band W6-1139SIF
Le haut-parleur subwoofer Tang Band W6-1139SIF permet une restitution des basses immersive grâce à son diamètre de pas moins de 16.5mm. Il dispose d'une puissance admissible de 50Wrms, d'une membrane en papier et d'une suspension en caoutchouc offrant de bonnes performances.
Dimensions du TANG BAND W6-1139SIF
Type de produitHaut-parleur
Type de haut parleurSubwoofer
Matériau du diaphragmePapier
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du saladierAcier
Système magnétiqueFerrite
Impédance nominale4 ohm
Impédance DCR3.6 ohm
Sensibilité83dB (1W/1m)
Réponse en fréquence35-800Hz
Résonance de l'air35Hz
Diamètre de la bobine38.5mm
Hauteur entrefer6mm
Puissance admissible RMS50Wrms
Puissance admissible max.100W
Facteur de force (BL)8.47TM
Poids de l'aimant826g
Masse mobile39.91g
Conformité de la suspension598.98uMN
Surface effective du piston0.0140m²
Levc0.47mH
Zo39 ohm
X-Max11.5mm
Vas11.78L
Qts0.40
QMS2.65
Qes0.47
Diamètre externeØ176.5mm
Diamètre d'encastrement141.5
Profondeur110mm
Diamètre du cercle de montage166mm
Nombre de trous de montage4
Conditionnement1x Haut-Parleur Subwoofer TANG BAND W6-1139SIF
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)165.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)83.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)11.5
Fréquence la plus basse (Hz)35
Fréquence la plus haute (Hz)800
Le haut-parleur subwoofer Tang Band W6-1139SIF permet une restitution de basse immersive grâce à son diamètre de...
