Le haut-parleur subwoofer Tang Band W4-1720 permet une restitution des basses immersive grâce à son diamètre de pas moins de 12.55mm. Il dispose d'une puissance admissible de 30Wrms, d'une membrane en papier et d'une suspension en caoutchouc offrant de bonnes performances.
Spécifications | |
Type de produit | Haut-parleur |
Type de haut parleur | Subwoofer |
Matériau du diaphragme | Papier |
Matériau de la suspension | Caoutchouc |
Système magnétique | Ferrite |
Impédance nominale | 4Ω |
Impédance DCR | 3.8Ω |
Sensibilité | 86dB |
Réponse en fréquence | 60Hz - 8kHz |
Résonance de l'air | 60Hz |
Diamètre de la bobine | 32mm |
Hauteur entrefer | 17mm |
Puissance admissible RMS | 30W |
Puissance admissible max. | 60W |
Facteur de force (BL) | 3.82TM |
Masse mobile | 5g |
Compliance de la suspension | 1284 uMN¯¹ |
Surface effective du piston | 0.0057m² |
Levc | 0.037 mH |
Zo | 22Ω |
Excursion linéaire max (Xmax) | 5mm |
Volume d'air équivalent à la suspension (Vas) | 5.92L |
Facteur de qualité total (Qts) | 0.42 |
Facteur de qualité mécanique (QMS) | 2.33 |
Fateur de qualité électromagnétique (Qes) | 0.51 |
Général | |
Diamètre externe | Ø125.5mm |
Diamètre d'encastrement | 95.5mm |
Profondeur | 92mm |
Diamètre du cercle de montage | Ø115mm |
Nombre de trous de montage | 4 |
Conditionnement | 1x W4-1720 |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 30.0 |
Type Haut Parleur | Subwoofer |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 125.5 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 86.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 5.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 60 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 8000 |
