ATOHM LD165CR08 Haut-Parleur Bas Médium 90W 8 Ohm 87dB Ø16.5cm
ATOHM LD165CR08 Haut-parleur Boomer grave-médium 16cm (Unité)
Référence : 2255
125,00 €TTC
104,17 € HT
Cette référence est très proche du LD165CR04. Les différences résident dans l'utilisation d'un cache noyau inversé et d'une bobine mobile dont l'impédance de 8 Ohm permet la mise en parallèle de 2 unités.
Ce boomer grave-médium est particulièrement destiné à constituer la voie grave d'un sytème 2 ou 3 voies bass-reflex de très haut niveau.
Retrouvez dans les documents joints plus bas la fiche technique complète.
Puissance haut-parleur (W RMS)90.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)160.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)87.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)7.0
