Kit éclaté 2 voies NEOSET-165 (La paire)
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 1301
219,00 €TTC
182,50 € HT
Système High Tech pour la Hi-Fi embarquée, 3 Ω, 200 WMAX, 100 WRMS
Les systèmes NEOSET Compo de CARPOWER combinent un haut-parleur de grave NEOKICK avec un DT-284, haut-parleur d’aigu spécialement développé avec filtre NEOSET, conduit à proposer un ensemble avec une qualité de restitution étonnante pour ces dimensions et cette gamme de prix.
Ces systèmes ont quasiment tout : dimensions extrêmement petites, aimant néodymium complet, un comportement sonore parfait grâce à la liaison du grave-médium à membrane en laminat synthétique avec le haut-parleur d’aigu en soie, via un filtre sublime, sans oublier une palette d’utilisations englobant la quasi-totalité des possibilités d’installation. La tenue en niveau est bien supérieure à la moyenne. Avec le système 165, on peut travailler directement au-dessus des subwoofers de grande puissance ou en complément de graves puissants, on peut aussi concevoir le set en fullrange. (Voir les caractéristiques techniques du NEOKICK-165 et du DT284, les valeurs de puissance et d’impédance pouvant différer sont dues à la combinaison avec le filtre NEOSET). Livré avec grilles de protection
Impédance3 Ω
Bande passantef3-20000 Hz
Fréquence2100 Hz
Charge Admissible200 WMAX
Pression Sonore Moyenne (1W / 1m)87 dB
Dimensionsø 166 mm x 60 mm
Poids1.5kg
ComposantsNEOKICK-165
DT-284
