En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Propre, très profond, très très puissant et stable même pour des niveaux les plus élevés qui soit : c'est ainsi que doit réagir un grave de Hi-Fi embarquée top niveau dans des enceintes plus petites. Les nouveaux graves SONIC répondent à la perfection à ces exigences, qui plus est à un prix qui ne peut être réalisé que par CARPOWER pour ces woofers High Tech.
Subwoofer Hi-Fi embarquée Top Class, 2x500 WMAX, 2x300 WRMS, 2x2 Ω
Haut-parleur de grave double bobine de grande puissance 25 cm (10"), saladier solide en acier moulé, la membrane en fibres de carbone est entourée par une suspension caoutchouc long débattement exclusive. Même le SONIC 25 cm est régi par le même système de moteur très efficace que les modèles plus grands. L'excursion linéaire est de +/- 25 mm à plein rendement et permet une reproduction des graves absolument époustouflante. Le rendement n'est certes pas extraordinairement élevé mais on peut atteindre des niveaux assourdissants, combiné à une puissance très importante. Les enceintes nécessaires avec uniquement 15 litres dans une ébénisterie close ou 25-35 litres en bass-reflex sont si petites que le montage du SONIC-10 ne peut parfois être possible qu'en plaçant l'aimant aux dimensions gigantesques à l'extérieur.
Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |
Impédance (Z) | 2x2 Ω |
Fréquence résonance (fs) | 31 Hz |
Bande passante maximale | f3-300 Hz |
Puissance maximale | 2x500 WMAX |
Puissance nominale (P) | 2x300 WRMS |
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | 84 dB |
Compliance susp. (Cms) | 0,14 mm/N |
Masse mobile (Mms) | 188 g |
Surtension méca. (Qms) | 8,25 |
Surtension élec. (Qes) | 0,53 |
Fact. surtension total (Qts) | 0,49 |
Volume équ. (VAS) | 24 l |
Résistance DC. (Re) | 2x1,9 Ω/1x3,8 Ω |
Facteur de force (BxL) | 17Tm |
Inductance bobine (Le) | 2x0,7 mH/1x2,8 mH |
Diamètre bobine | 75 mm |
Support bobine | KAPTON |
Excursion linéaire (XMAX) | ±25 mm |
Surface d'émission (Sd) | 346 cm2 |
Poids aimant | 180 oz |
Poids | 14,5 kg |
