DAYTON AUDIO DCS205-4 Classic Haut-Parleur Subwoofer 150W 4 Ohm 89dB 30Hz - 200Hz Ø20cm
Haut parleur type subwoofer pour réparation / construction / prototypage. Diamètre 20.3 cm. RMS 150W
Référence : 12688
89,00 €TTC
74,17 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio DCS205-4 Classic Subwoofer 4 Ohms
Haut parleur type subwoofer série Classic
DCS205-4 Classic subwoofer vue de face
Des graves profonds et bien définis
Bobine haut parleur DCS205 4
Avec une réponse en fréquence généreuse compte tenu de sa taille, ce haut parleur est un choix polyvalent qui pourra s'accomoder de toute sorte d'usages. Du système audiophile au home cinema, il servira tout aussi bien à réparer une enceinte qu'à faire du prototypage et monter une enceinte par ses propres moyens. Son poids relativement faible dans sa classe en fait également un choix idéal pour des systèmes son portables nécessitant de mettre en valeur les infrabasses.
Ce haut parleur dispose d'un moteur ventilé, ce qui permet de profiter d'une sensibilité intéressante tout en limitant la distorsion naturelle. Sa membrane Kevlar / Papier lui permet de rester précis tout en montant dans des puissances de 150W Rms.
Monté avec un autre haut parleur grave (woofer) et deux tweeters il pourra servir de base à des montages avantageux d'un point de vue performance / encombrement.
TypeHaut Parleur Subwoofer
Puissance RMS150 Watts
Puissance Max300 Watts
Impédance4 Ohms
Réponse en fréquence30 - 200 Hz
Sensibilité88.6 dB 2.83V/1m
Diamètre bobine38.3 mm
Fréquence résonance32.3 Hz
Résistance DC (Re)3.9 Ohms
Inductance (Le)1.78 mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)6.28
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.4
Coefficient de qualité totale (Qts)0.37
Masse en mouvement + charge de l'air (Mms)57.7g
Compliance de la suspension (Cms)0.42 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)213.8 cm²
Excursion linéaire maximum8.8 mm
DIamètre total20.32 mm
Profondeur10.16 mm
Poids3.01 kg
Volume optimal (Bass Box 6 Pro)
Volume enceinte close5.38 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte close78 Hz
Volume enceinte Bass-Reflex13.59 Litres
Fréquence de coupure -3dB enceinte Bass-Reflex48 Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)150.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)200.0
Type de membraneKevlar Carbone
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)8.8
Fréquence la plus basse (Hz)30
Fréquence la plus haute (Hz)200
Téléchargement
DAYTON_AUDIO_DCS205-4
Fiche technique subwoofer DCS205-4
Téléchargement (254.15k)
Parfait
Correspond à ma demande, produit arrivé rapidement et monté dans mon sub en remplacement d'un ancien et la différence est enorme !!
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DCS205-4 Classic Haut-Parleur Subwoofer 150W 4 Ohm 89dB 30Hz - 200Hz Ø20cm
