DAYTON AUDIO RS100-8 Reference Haut-Parleur Large Bande Aluminium 30W 8 ohm 85dB 90Hz - 20kHz Ø10cm
La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO redéfinie à elle seule la notion de rapport qualité/prix sur le marché ultra concurrentiel des haut-parleurs très haute performance. En combinant un moteur sophistiqué doté en interne de 2 raccourcis électriques distincts, et un cône en aluminium ultra rigide, les transducteurs de cette série détrônent de leur piédestal bien de réalisations plus coûteuses.
4.5 / 5
Référence : 6481
45,90 €TTC
38,25 € HT
L'objectif est ici de maintenir des taux de distorsion extrêmement faibles, et ce malgré une tenue en puissance confortable et une réponse en fréquence particulièrement large.
Pari réussi si l'on en juge à la qualité d'écoute et la polyvalence exceptionnelle de l'unité RS100-8.
Et pour ne rien gâcher, cet haut-parleur adopte un look des plus séduisant avec son cône de coloris noir anodisé, sa large suspension demi rouleau en caoutchouc haute qualité, son châssis propriétaire ultra rigide et parfaitement ventilé, et sa connectique plaquée Or 24k.
  • Haut-Parleur Polyvalent Large Bande
  • Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion
  • Cône très résistant en Aluminium Anodisé Noir
  • Moteur double voies électrique pour un minimum de distorsion
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue
  • Borniers Plaqués Or 24k
DAYTON AUDIO RS100-8 Reference Large
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)100.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)12.0
Fréquence la plus basse (Hz)90
6 avis
Excellent quality. Extremely clear sound, but poor in low frequencies due to its size. Excellent choice!
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RS100-8 Reference Haut-Parleur Large Bande Aluminium 30W 8 ohm 85dB 90Hz - 20kHz Ø10cm
Excellent quality.
Bon HP large bande à prix démocratique
Donne de bons résultats monté dans une enceinte de 5 litres accordée à 60 Hz pour un usage de monitoring en MAO et d'écoute de proximité. Au début les aigües étaient un peu timides, défaut disparu après quelques heures d'utilisation (rodage ?). Ecoute très "analytique" et neutre, c'était le but visé, mais les graves sont tout de même bien présents malgré la petite taille des enceintes.
A utiliser avec un filtre
J'ai utilisé ce large bande pour rénover une vielle radio.
Je suis assez déçu du produit. Le médium est plus que présent. Vie haut parleur nécessite un filtre
J'ai du le remplacer.
Si une bonne âme peut me conseiller sur les valeur a utiliser pour créer un filtre je suis preneur.
Le résultat médiocre peut être lié à la source et à l'amplification utilisée.
Dans l'absolu un large bande d'entrée de gamme ne peut donner (même bien traité) un résultat hifi.
Testé également à 250Hz dans la même configuration
Avec une fréquence de coupure à 250Hz dans un volume d'enceinte de 4 litres la distorsion reste en dessous des 0.5%.
A noter qu'avec 96dB maximum admissible à 1.00m, le son peut devenir brouillon sur de la musique orchestrale dans un fortissimo.
Pourtant, le calcul du déplacement de cône donnant 1.5mm maximum, on est qu'a 33% du Xmax. Avec un signal complexe, cela peut également provenir de l'ampli de 50W RMS utilisé.
La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO redéfinie à elle seule la notion de rapport qualité/prix sur...
